Czasami brak krótkich świateł chwilowo??
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » wt sty 26, 2010 19:36
zdarzyło sie mi 3 razy ze nie miałem krótkich świateł wszystkie inne były nie wiem dlaczego nikną na różny czas raz na 5 sek. a raz na 10 min ??
Mam lamy z ringami i ksenony
kto mi cos podpowie
ManieKK
Post autor: ManieKK » wt sty 26, 2010 19:41
Ksenon sam wkladales?
Oettinger
Post autor: Oettinger » wt sty 26, 2010 20:39
napewno włącznik świateł szwankuje bo np.mi po włączeniu świateł pozycyjnych włączały sie przeciwmgielne rozebrałem włącznik i podgiełem blaszke która połącza
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » wt sty 26, 2010 21:12
ManieKK,
tak a co moze byc powodem
pabazu
Post autor: pabazu » wt sty 26, 2010 21:17
Oettinger pisze:napewno włącznik świateł szwankuje bo np.mi po włączeniu świateł pozycyjnych włączały sie przeciwmgielne rozebrałem włącznik i podgiełem blaszke która połącza
u mnie jest to samo
czyli wystarczy tylko podgiąć blaszkę?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sty 26, 2010 21:45
Do sprawdzenia również kostka przy włączniku
pawel.kijek4
Post autor: pawel.kijek4 » wt sty 26, 2010 22:22
ale jak znikły to kręciłem przełącznikiem i nic !!
O jakie blaszki chodzi o te z styłu czy inne jak tak to jakie
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 22:24 przez pawel.kijek4, łącznie zmieniany 2 razy.
Oettinger
Post autor: Oettinger » czw sty 28, 2010 19:46
wewnątrz włącznika są blaszki które po przekręceniu pokrętła sie stykają i tworzą połączenie a prawdopodobnie między nimi się nadpaliło i dlatego brak połaczenia
