Problem przy gwałtownym przyspieszeniu
damian881228
Witam kupiłem nie dawno golfa III 1.9TDI opisze problem jaki zauważyłem potczas jazdy gdy powoli rozpędzam sie autem wszystko jest wporzadku turbina sie załancza auto normalnie przyspiesza. ale gdy po zmianie biegów mocno wcisne pedał gazu do 2000 obrotów jest wporzadku a dalej obroty ida do góry a auto prawie nie przyspiesza. nie znam sie na mechanice ale to jest takie wrażenie jakby sprzegło było przyciśnięte. co może być przyczya?? dodam jeszcze za jak popuszcze gaz i delikatnie bede dociskał auto ciągnie normalnie!! czy jest to moze normalne?? bo pierwszy raz jezdze autem tdi
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 21:00 przez damian881228, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- munior
- Forumowy spamer :)
Dokładnie tarcza sprzęgła ci się ślizgaitaliano_83 pisze:Czyli masz upalone sprzęgło i przepuszcza...
- Hurricane48
damian881228
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
damian881228
mozna ale może sie okazać ze zrobisz 100km i stanieszdamian881228 pisze:A można jeździc narazie z ta awaria ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
