GTI 16V Problem z olejem
manfred1987
Post autor: manfred1987 » wt sty 26, 2010 21:18
Jak w tytule mam problem z olejem, a mianowicie przy próbie rozruchu silnika usłyszałem jak by strzał pod maską i jak pod nią zajrzałem zobaczyłem że zaczął wyciekać olej z nad filtra oleju. Dodaje dwa zdjęcia. Może coś doradzicie, jaka przyczyna.
W tym miejscu wyciekł olej (dość szybko wyciekał)
Dodam że kiedyś (około 3 miesięcy temu) również miałem podobny problem z takim wyciekiem oleju tylko że wyciekał on z pod uszczelki filtra oleju. Po wymianie oleju z 10W40 na 15W40 i wymianie filtra oleju podobny wyciek się nie zdarzył.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt sty 26, 2010 21:41
Problem to mroz kolego i jest to nagminne.Musisz wykrecic chlodniczke i wymienic oring.Przez ostatni tydzien chyba cztery auta z grupy vw byly u mnie na to samo co cie spotkalo.
manfred1987
Post autor: manfred1987 » wt sty 26, 2010 22:02
waski1 pisze:Problem to mroz kolego i jest to nagminne.Musisz wykrecic chlodniczke i wymienic oring.Przez ostatni tydzien chyba cztery auta z grupy vw byly u mnie na to samo co cie spotkalo.
Dzięki, jutro będe coś z tym działał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
