ABC Diagnozowania i Adaptacji VAG
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » wt sty 26, 2010 21:52
Panowie!
Zakładam ten temat, gdyż moim zdaniem za mało tego jest na forum tym i innym, a jeżeli tak, to porozrzucane po różnych postach, działach i forach, że trzeba się nieźle nagimnastykować by zebrać wiele informacji na temat diagnozy VAG do kupy. Myślę że w jednym temacie jak zgromadzimy wszystkie informacje to pozwoli nam to uniknąć wielu niepotrzebnych pytań na forum. Liczę że dołączy się tu jak najwięcej użytkowników i dodadzą od siebie jak największą ilość potrzebnych nam informacji do diagnozy VAG naszych furek( zdjęć, porad, linków itp). Myślę że ten temat powinien ogarnąć każdy posiadacz swojego auta, bo dzięki temu na naszych drogach będzie się poruszało więcej sprawnych i zadbanych na cacy klekotów.Pozwoli to nam także zaoszczędzić full kasy na rożne diagnozy, które często przez mechaników którzy tylko udają że się znają są kiepsko robione co później skutkuje naszym pustym portfelem i niezadowolenia z naszych furek - a przecież tak je KOCHAMY!!!
Na początek mały wstęp i procedury prawidłowego logowania bloków dla silnika TDI: Proszę o uzupełnianie moich wątków lub ich korektę jeśli gdzieś coś pominąłem, źle napisałem lub do końca nie zrozumiale
WSTĘP:
Co to jest standard OBDII
Skrót OBDII powstał od angielskiego terminu On-Board Diagnostic level 2.
OBDII jest rozbudowanym systemem diagnostyki pokładowej zgodnym z odpowiednimi normami ISO i SAE. Dzięki ujednoliceniu sposobu komunikacji, jednym przyrządem diagnostycznym można podłączyć się i odczytać dane z dowolnego pojazdu zgodnego ze standardem OBDII, niezależnie od marki samochodu.
Oprócz standardu komunikacji system OBDII definiuje zestaw procedur diagnostycznych pozwalających możliwie wcześnie wykrywać usterki mogące mieć wpływ na emisję toksycznych związków w spalinach. Chociaż system OBDII powstał głównie w celu monitorowania emisji spalin, obecnie wielu producentów wykorzystuje go do monitorowania podzespołów nie mających bezpośredniego wpływu na emisję spalin.
System OBDII obowiązkowo posiadają auta:
1. sprzedawane po 1 stycznie 1996 w USA
2. sprzedawane po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
3. sprzedawane po 1 stycznia 2002 w Polsce
4. auta z silnikiem diesla sprzedawane po 1 stycznia 2003
Samochody sprzedawane wczesniej mogły posiadać system OBDII, ale nie było to dla producentów obowiązkowe.
Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-pinowe złącze.
UWAGA! Występowanie złącza nie jest niestety wyznacznikiem posiadania systemu OBDII.
Istnieje sporo pojazdów z okresu przejściowego, posiadających identyczne złącze podłączone do sterowników starszego typu nie obsługujących OBDII. Gniazdo takie służy do podłączania specyficznych dla producenta urządzeń diagnostycznych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że te same modele samochodów bywały wposażane w OBDII lub nie, zależnie od rynku na jaki były produkowane.
Systemy od 1992r do 1995r z dwoma złączami wyglądają tak:
W tym samym okresie czyli od 1992 do 1995 były także systemy ze złączem OBDII:
np. w Passat B3-B4 czyli nie zawsze rocznik był wyznacznikiem rodzaju systemu diagnostycznego.
Od 2005r systemy ze złączem OBDII/HEX-CAN np. w Passat B6 3C
Gdzie szukać złącza OBD: http://de.openobd.org/einbauorte.htm#vw_golf_1j" onclick="window.open(this.href);return false;
Celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki samochodu wyposażonego w złącze OBD należy zaopatrzyć się w następujące komponenty:
1. interface diagnostyczny - np. ten: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103" onclick="window.open(this.href);return false;
->przejściówka (adapter) np. taki z viakena: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=115" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli mamy auto z roku 1992-95 z takim wyjściem diagnostycznym na dwa złącza jak to:
diagnozuje on nam samochody z okresu 1990-2004. Najpewniejszy i najczęściej polecany na forach.Ten oczywiście nie jest jedynym dobrym interfejsem i można oczywiście zakupić inny np.na allegro ale trzeba zwracać uwagę na opinię o użytkowniku i czy w ogóle schodzą jego produkty by nie trafić na jakiegoś bubla - najlepiej poradzić się na forum -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182762" onclick="window.open(this.href);return false;
2. oprogramowanie diagnostyczne - np. vag 311.2 lub vag 409.1 http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html" onclick="window.open(this.href);return false; -> jest to bez wątpienia najlepsze oprogramowanie diagnostyczne dostępne komercyjnie. wersja angielska to shareware. lub http://ssw.piwko.pl/vag.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. komputer klasy PC - zalecany laptop z windows xp (jeśli chodzi o windows 7 64bit potrzeba jest instalacji Windows XP Mode+virtual xp for Windows 7 64bit http://www.microsoft.com/windows/virtua" onclick="window.open(this.href);return false; ... nload.aspx. Wymaganie jest takie że procesor nasz musi obsługiwać wirtualizację (najczęściej jest ona domyślnie wyłączona i trzeba ją przed instalacją w biosie znaleźć i włączyć - virtualization enabled) Tu jest dokładnie opisane co i jak: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=63921" onclick="window.open(this.href);return false;
LOGI. Czyli jak zapisać naszą diagnostykę auta w postaci pliku i wrzucić na forum
1. Procedura logowania bloków: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/logging.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Po zlogowaniu wybranych grup, odnajdujemy nasze pliki z logami które znajdują się tam gdzie zainstalowaliśmy vaga pod folderem "logs". I teraz mamy różne możliwości przerobienia plików CSV do postaci, formatu nie grożącego permanentną utratą wzroku. Ja przedstawię dwa najczęściej używane:
a. Można wrzucić je bezpośrednio tutaj: http://rtnet.pl/vaglog/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; -> wystarczy tylko podać adres swojego maila a program po dodawaniu sam robi całą resztę za nas, a my tylko wybieramy postać tych linków.
b. Można logi przerobić za pomocą programu CSVConv, który znajdziemy tam gdzie zainstalowaliśmy vaga 409.1 lub np. tutaj:
http://www.space-nation.eu/?d=CF21473A1" onclick="window.open(this.href);return false;
a przerobione już pliki do postaci nie zagrażającej permanentną utratą wzroku wrzucamy np. do painta i po przeróbce ich do odpowiedniej wymaganej wielkości i formatu wrzucamy na forum lub przez jakąś dowolną jedną ze stron zajmujących się darmowym hostingiem obrazków np: http://imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://fotosik.pl" onclick="window.open(this.href);return false;.
Opisane poniżej czynności nie mogą być utożsamiane z oficjalnymi instrukcjami
serwisowymi, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za ewentualne
straty czy uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania się do wskazówek - i to będzie się tyczyć wszystkich moich zaciągniętych z różnych źródeł tutaj wskazówek bo żadne nie są mojego autorstwa tylko pochodzą od innych użytkowników tego czy innego forum lub ściągnięte ze stron producenta.
Procedura logowania bloków dla TDI
1. Odczytujemy błędy z komputera silnika (ECU) – (Select -> 01-Engine -> 02-Fault Codes) Jeżeli mamy jakieś błedy to:
a. zapisujemy je
b. rozszyfrowujemy co one znaczą (np. wrzucamy na forum lub googola)
c. próbujemy usunąć usterkę która spowodowała te błędy
d. po usunięciu usterki kasujemy błąd, robimy jazdę próbną i ponownie sprawdzamy czy już nie pojawia się ten błąd (jeżeli jest dalej to albo źle zdiagnozowaliśmy usterkę lub źle przeprowadziliśmy naprawę - wracamy do punktu b i ponawiamy aż do skutku
dla odczytu bloków wartości mierzonych:
a. Select -> Engine-01 -> Meas. Blocks - 08 [numer bloku]
b. Select -> Engine-01 -> Basic Settings - 04 [numer bloku]
2. Wykonujemy logi statyczne ( samochód stoi na biegu jałowym, silnik włączony, wymagana robocza temperatura silnika na desce rozdz. 90*C = to temperatura płynu chłodzącego 80*C
Numery bloków które logujemy z 08-Meas. Blocks: 000, 001, 003 (tu przed logowaniem należy przygazować silnikiem), 004, 007-tu na zimnym(najlepiej po całej nocy) i ciepłym , 013 , 018 tylko dla PD, 023 tylko dla PD
Numery bloków z Basic Settings - 04: 000, 003, 004(tylko dla VP) ,011 (tylko dla VNT)
(Tu w PD silnik wchodzi na wyższe obroty (około 1407obr/min), migają świece żarowe a na wyświetlaczu pokazuje sie komunikat o trybie serwisowym.W VP silnik nie wchodzi na wyższe obroty tylko migają świece żarowe)
- blok 000 logować ok. 20s;
- blok 003 logować ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać]
- grupa 004 logować ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać]. Nie logujemy w PD (Rozpocząć logowanie w chwili ustawienia 2 wartości w tym bloku na LATE)
- grupa 011 logować całość przez ok. 50s [kierownice w turbinie VNT będą się cyklicznie przestawiać] silniki z turbiną WG nie logujemy 011BS, silniki z turbiną VNT logujemy 011BS
3. Logi dynamiczne (temperatura płynu chłodzącego min. 80*C, wrzucony III bieg i przyciskamy przycisk log/start od 1500rpm z nogą w podłodze do 4200rpm wciskamy stop)
W tej sekcji logujemy bloki 000, 001, 004, 011 oraz razem 003+008+011, 003+010, 003+011, 008+011
- (ze względu na sample ratio, zaleca się logować grupy pojedynczo w próbie dynamicznej. Jedynie dodatkowo jeszcze raz logujemy razem grupy w/w)
- Dla posiadaczy automatycznej skrzyni biegów TIPTRONIC: pedał akceleratora należy użyć z wyczuciem - tak, by był w pozycji 255 (max) - wciśnięcie pedału [mocno] do oporu spowoduje włączenie procesu Kickdown i tiptronic zredukuje bieg.KICKDOWN - jest to proces występujący w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów polegający na gwałtownej redukcji biegu. Elektroniczny układ zmienia przełożenie na niższe (nawet o dwa miejsca np. z "czwórki" na "dwójkę") w wyniku gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu, zwykle jest to sygnał rozpoczęcia manewru wyprzedzania.
[ Dodano: 26 Sty 2010 20:57 ]
Test turbiny i zaworu N75 dla TDI
- N75 [LDR] zawór regulujący ciśnienie doładowania
- DTC 00575.
1. diagnostykę rozpoczynamy od upewnienia się, iż Imm działa poprawnie oraz, że dynamika gazów spalinowych nie jest niczym zakłócona.
2. dokonujemy analizę grupy 011BS w próbie statycznej.
ECU zwiększy obroty [w różnych zakresach - w zależności od typu silnika]. należy zwrócić uwagę na regularność ciśnień w poz. 3 oraz na poz. 4 - czyli działanie N75.
zasadą jest, że w chwili przełączenia się w tryb OFF N75 osiąga wartość 99,6%, a ciśnienie w poz. 2 spada i utrzymuje się na stałym poziomie.
w trybie ON: N75 osiąga wartość 0%, ciśnienie w poz. 2 wzrasta i utrzymuje stałą wartość.
- do prawidłowej oceny działania kierownic potrzebna jest obserwacja tzw. sztangi
-> film instruktażowy: http://rapidshare.com/files/12717275/S4023737.AVI" onclick="window.open(this.href);return false;
3. dokonujemy analizę grupy 011 w próbie dynamicznej.
-> film instruktażowy http://rapidshare.de/files/38658431/Aud" onclick="window.open(this.href);return false; ... o.wmv.html
wartości z pozycji 2 są tzw. wartościami żądanymi przez mapę - innymi słowy - wartość ciśnienia doładowania powinna wynosić tyle, ile wskazuje poz. 2.
poz. 3 wskazuje rzeczywistą wartość ciśnienia doładowania.(w przypadku sprawnej turbiny wartości te powinny się pokrywać).
- jeżeli wartość z poz. 3 jest większa niż wartość z poz. 2, to mamy do czynienia z przeładowaniem, co skończyć może się trybem awaryjnym [tzw. notlauf] potwierdzonym zapisaniem się błędu 00575 w ECU. przyczyną tego stanu rzeczy może być wadliwe działanie N75, kierownic turbosprężarki bądź inne uszkodzenie.
- jeżeli wartość w poz. 3 jest niższa niz w poz. 2, to spowodowane może być to uszkodzeniem turbosprężarki, zaburzoną dynamiką gazów spalinowych [np. zatkany katalizator] bądź problemem związanym z podciśnieniem.
[ Dodano: 26 Sty 2010 21:08 ]
Procedura diagnozy przepływomierza (IMM, MAF) dla TDI (czujnik G70)
do dokonania oceny prawidłowości pomiarów G70 wykorzystujemy następujące grupy: 000, 003, 008, 010 oraz 011.
1. badanie G70 rozpoczynamy od dokonania pomiaru w próbie dynamicznej grupy 011 - pozwoli to nam ocenić, czy dynamika gazów spalinowych w silniku jest prawidłowa. ocenie poddajemy wartości poz. 2 i 3 ze wskazanej grupy. wartość z poz. 3 powinna być tożsama z wartością określoną w poz. 2 [czyli z żądaniem mapy]. (Jeżeli turbina generuje odpowiednie ciśnienie, to przechodzimy do pkt. 2.) - w przeciwnym razie należy zbadać przyczynę zaburzenia dynamiki gazów [przyczyn może być wiele - choćby zatkany katalizator]
2. dokonujemy pomiar w próbie dynamicznej grupy 000 z uwzględnieniem poz. 3 i 10:
- poz. 3 powinna wynosić wartość maksymalną - 255;
- poz. 10 powinna w odpowiednim zakresie obrotów* wynosić więcej niż x*. jeżeli wartość poz. 10 jest niższa niż wartość x w odpowiednim zakresie obrotów, a poz. 3 wynosi 255 - G70 mierzy nieprawidłowo.
*wartość x oraz "odpowiedni zakres obrotów" uzależnione są od typu silnika - należy skorzystać ze wskazań prawidłowych parametrów bloków wartości mierzonych dla popularnych silników TDI, a jeżeli brak jest tam wskazanego silnika, to skorzystać należy z systemu informacji naprawczej i warsztatowej AUDI AG [do zdobycia we własnym zakresie]
3. dokonujemy pomiar w próbie dynamicznej grup 003, 008 oraz 010. Uwzględnić należy:
- 003: wartości poz. 2 i 3 powinny być tożsame a przede wszystkim wartość z pozycji 3 nie może być mniejsza niż z pozycji 2
jeżeli nie są, to G70 mierzy nieprawidłowo chyba że EGR zaślepiony to musi być: w grupie 008 wartość poz. 4 [ograniczenie dymienia] jest wyższa od wartości poz. 3 [ograniczenie momentu obrotowego], a niższa niż wartość poz. 2 [życzenie kierowcy].
- 008: poz. 2, 3 i 4:
a. wartość poz. 2 [życzenie kierowcy] powinna być najwyższa;
b. wartość poz. 3 [ograniczenie momentu obrotowego] powinna być najniższa;
c. wartość poz. 4 [ograniczenie dymienia] powinna być wyższa od wartość poz. 3, a niższa niż wartość poz. 2.
jeżeli wartość poz. 4 jest najniższa - G70 mierzy nieprawidłowo.
- 010: poz. 1 i 4:
a. wartość poz. 1 powinna wynosić tyle, ile wskazuje wymagana wartość dla danego silnika [zazwyczaj wartość tożsama z grupy 003 poz. 2];
b. wartość poz. 4 powinna wynosić 100.
jeżeli wartość poz. 1 jest mniejsza niż wymagana - G70 mierzy nieprawidłowo.
jeżeli wartość poz. 4 jest mniejsza niż 100 - pomiar wykonać ponownie [pedał akceleratora nie został wciśnięty do oporu].
[ Dodano: 26 Sty 2010 21:15 ]
Test termostatu, czujnika G2, czujnika G62 dla TDI
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
1. pomiar na zimnym silniku (najlepiej jest dokonać pomiar rano przed rozruchem silnika)
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury paliwa, powietrza oraz płynu chłodzącego [G62] powinny być zbliżone do siebie (jeżeli temp. płynu chłodzącego odbiega od dwóch pozostałych (zakres tolerancji około 5C - możliwe uszkodzenie czujnika G62) - temperatury należy zanotować.
- jeżeli temperatury w grupie 007 znaczne (zakres tolerancji około 5C) różnią się od temp. otoczenia to uszkodzony G2
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - poznamy odczyt z czujnika G2.(wartość powinna być zbliżona do wartości z punktu 1a a szczególnie do G62) - jeżeli jest różna przy założeniu, że temperatury z pkt. 1a są zbliżone do siebie - możliwe uszkodzenie czujnika G2.
2. pomiar na w pełni rozgrzanym silniku.
a. dokonujemy analizę grupy 007 w grupie 01-Engine - temperatury płynu chłodzącego [G62] - zazwyczaj poz. 4. - temperaturę należy zanotować.
b. dokonujemy analizę grupy 003 poz. 1 w grupie 17-Instruments - sprawdzamy odczyt z G2 - powinien być niemal identyczny jak ten z pkt. 2a.
- Jeżeli wskazania czujników są tożsame i rosną równomiernie, ale silnik po przejechaniu około 15km (nie dot. Silnych mrozów) nie osiągnął temp. roboczej (czyli 90*C we wskazaniach G62 nie na budziku)to - uszkodzeniu uległ termostat.
- jeżeli odczyt z G2 i G62 różni się - uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą].
[ Dodano: 26 Sty 2010 21:21 ]
Test zaworu recyrkulacji spalin (EGR) dla TDI
1. dokonujemy analizę grupy 003 w próbie statycznej.(tu przed pomiarem należy najpierw lekko przygazować silnkiem)
- należy zwrócić uwagę na wartości określającą ilości powietrza w pozycjach 2 i 3 – wartości te winny być tożsame. jeżeli nie są, to należy dokonać przygazowania i ponowić odczyt. (Wartości powinny utrzymywać się w granicach 200/260 jednostek[dla obu pozycji]) – zależy od silnika .
- jeżeli wartość z poz. 3 [rzeczywista] przewyższa wartość z poz. 2 [żądana], to wskazuje to na nieprawidłowe działanie zaworu EGR. Spowodowane może być to jego fizycznym uszkodzeniem [choćby zabrudzeniem], uszkodzeniem zaworu sterującego N18, bądź fizycznym zaślepieniem EGR przez mechanika.
- poz. 4 – wysterowanie zaworu - winna utrzymywać się w granicach 40%.
2. dokonujemy analizę grupy 003 w próbie statycznej w trybie Basic Settings.
ECU zwiększy obroty [w różnych zakresach - w zależności od typu silnika]. Zwracamy uwagę na poz. 2, 3 i 4.
a. poz. 2 określa tryb pracy zaworu EGR:
- OFF – zawór zamknięty, silnik pracuje na powietrzu;
- ON – zawór otwarty, silnik pracuje na mieszance powietrza i spalin.
b. poz. 3 określa ilość powietrza którą używa silnik. w przypadku trybu OFF, winna być ona wysoka [400 i więcej], z kolei w trybie ON, winna być wyraźnie mniejsza – zbliżona do poz. 2 i 3 z próby statycznej zwykłej [ok. 180/220]. wartości różnić się będą w zależności od typu silnika.
c. poz. 4 określa wysterowanie zaworu EGR:
- 100% oznacza jego pełne otwarcie;
- 0% oznacza jego pełne zamkniecie.
podczas próby 003BS zawór EG będzie cyklicznie zamykany i otwierany. zwracamy uwagę na różnicę ilości powietrza w pozycji 3, w stosunku do pełnego otwarcia i pełnego zamknięcia. (Różnice wartości powinny być znaczne; jeżeli nie są, to oznacza to, iż zawór nie działa poprawnie)
- jest niedomknięty – tryb OFF, wartości nie osiągają 400, co oznacza, że silnik zamiast czystego powietrza otrzymuje spaliny, co ma wpływ na dynamikę;
- jest nie do końca otwarty – tryb ON, wartości są wyższe niż wartość z poz. 2 i 3 w grupie 003 zwykłej, co oznacza, że silnik powinien otrzymywać spaliny, ale dostaje ich za mało, bądź w ogóle. nie ma to wpływu na dynamikę, jedynie trujemy środowisko i silnik pracuje głośniej i bardziej twardo.
Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania VW
1. Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności: ->[Wybór] ->[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] ->[Adaptacja - 10] ->Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")->[Odczytaj]
-> W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
-> W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). ->[Testuj] ->Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. ->[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
2. Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
-> Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności: ->[Wybór] -> [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] ->[Bloki pomiarowe - 08] ->Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007") ->[Idź!]
-> Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
-> Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
-> Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
Przykład:
-> Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
-> Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
-> Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
-> Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojazdu. [Wybór] ->[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] ->[Bloki pomiarowe - 08] ->Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007") -> [Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
UWAGA: Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2012 10:38 przez robertsobol1983, łącznie zmieniany 34 razy.
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » śr sty 27, 2010 16:00
Adaptacja przepustnicy
straty czy uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania się do wskazówek.
Poniżej opisano sposób przeprowadzenia adaptacji nastawnika przepustnicy. Procedura dotyczy wielu pojazdów VW/AUDI/SEAT/SKODA wyposażonych zarówno w przepustnicę typu Drive-By-Wire (sterowaną całkowicie elektrycznie) jak też posiadających przepustnicę sterowaną za pomocą tradycyjnej linki połączonej z pedałem gazu. W tym ostatnim przypadku (gdzie między pedałem gazu i przepustnicą jest linka), adaptacja przepustnicy może być przeprowadzona pod warunkiem, że pojazd nie jest wyposażony w zawór regulacji biegu jałowego (ISV). Pojazdy wyposażone w ten zawór nie posiadają elektrycznych silniczków sterujących pracą przepustnicy.
Z informacji bardziej oczywistych: silniki TDI nie posiadają nawet przepustnicy :-)
Oto wybrane przykłady sytuacji, po których powinno się przeprowadzić omawianą tu procedurę:
► Akumulator pojazdu został odłączony, ponownie podłączony lub się rozładował.
► Sterownik silnika został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
► Zespół przepustnicy został przeczyszczony, wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
► Pedał przyśpieszenia został wymieniony na nowy lub wymontowany i ponownie zainstalowany.
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
► Brak błędów a pamięci sterownika silnika.
► Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V
► Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu).
► Przepustnica czysta!
► Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne)
► Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC
► W niektórych "mniejszych" silnikach (1.0-1.4 ccm np. VW Lupo, Polo...) przed właściwą procedurą adaptacji przepustnicy, należy wykasować wcześniej wyuczone wartości zapisane w sterowniku silnika. Robi się to zapisując wartość "0" na "zerowym" kanale adaptacji (00).
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU
(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 16:18 przez dominiks1980, łącznie zmieniany 1 raz.
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » śr sty 27, 2010 16:25
To zapodaje dalej: - to już jest tu w FAQ ale myślę że powinno się znaleść między innymi tutaj...
KASOWANIE INSPEKCJI SERWISOWEJ - VW Za pomocą VAG
1. Najprostszy i ciągle chyba jeden z najczęściej spotykanych sposobów kasowania inspekcji serwisowej w wielu VW: [Wybór] -> [17-Zest.wskaźników] -> [Adaptacja - 10] -> Kanał "02" ->[Odczytaj]
- Jeżeli wartość zapisana jest różna od zera to w zestawie wskaźników widnieje prawdopodobnie informacja o konieczności odwiedzenia serwisu :) Teraz jako nową wartość należy wpisać: 0 (zero). ->[Testuj] (Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.) ->[Zapisz]...i gotowe.
- UWAGA: Po skasowaniu inspekcji, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników zamiast aktualnego przebiegu może pojawić się coś podobnego do tego: "--/--". Jeżeli tak się stanie, należy przejechać pojazdem krótki odcinek drogi, po pokonaniu którego wyświetlacz powinien powrócić do "normalnego" trybu pracy.
2. Pojazdy ze stałym okresem między obsługowym (Np.: Polo 6N 1998-2002, Golf IV, Passat B5,Lupo ->2002, New Beetle, Bora, Transporter T4... i inne modele o podobnej konstrukcji).
[Wybór] -> [17-Zest.wskaźników] -> [Adaptacja - 10] -> (Wybierz odpowiedni numer kanału oraz wprowadź nową wartość sugerowaną w poniższej tabeli 1. -> [Testuj] (Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość). ->[Zapisz]
3. Sharan
[Wybór] -> [17-Zest.wskaźników] -> [Adaptacja - 10] (Wybierz odpowiedni numer kanału oraz wprowadź nową wartość sugerowaną w poniższej tabeli 2). ->[Testuj] (Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość). ->[Zapisz]
4. Pojazdy ze zmiennym okresem międzyobsługowym (od roku 1999): (Np.: Golf IV, Passat B5, New Beetle, Bora, Transporter T4, Sharan ...i inne modele o podobnej konstrukcji.
->[Wybór] -> [17-Zest.wskaźników] ->[Adaptacja - 10] -> Wybierz odpowiedni numer kanału oraz wprowadź nową wartość sugerowaną w poniższej tabeli. -> [Testuj] ->Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. -> [Zapisz]
- Wykasowanie inspekcji serwisowej na kanale 02 automatycznie ustawi domyślne wartości na kanałach odpowiedzialnych za zliczanie czasu i kilometrów do inspekcji serwisowej (15.000 km, 30.000 km, 360 dni). Jeżeli w pojeździe zastosowano "zwykły" olej silnikowy, kasowanie inspekcji można zakończyć już w tym miejscu. Jeżeli natomiast zastosowano olej typu "Long Life", należy przeprowadzić dodatkowe adaptacje wg. poniższej tabeli, uwzględniając przy tym rodzaj zastosowanego oleju wg. normy VW.
[ Dodano: 27 Sty 2010 15:39 ]
Tu może nie o VW ale przecież dużo z nas ma audi a one mają prawie identyczną konstrukcję więc się może komuś przyda
Kasowanie inspekcji serwisowej AUDI
1. Pojazdy z roku 1998 i nowsze: ->[Wybór] ->[17-Zest.wskaźników] ->[Adaptacja - 10] ->Kanał "02" ->[Odczytaj] (Jeżeli wartość zapisana jest różna od zera to w zestawie wskaźników widnieje prawdopodobnie informacja o konieczności odwiedzenia serwisu :) ->Teraz jako nową wartość należy wpisać: 0 (zero). ->[Testuj] (Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość). ->[Zapisz]...i gotowe.
- Na kanale 02 mogą pojawić się takie wartości:
01 - konieczny przegląd olejowy
10 - konieczny przegląd techniczny
11 - konieczny przegląd olejowy i techniczny
- Inspekcję można kasować też selektywnie, tzn. zapisując na kanale 02 jako nową wartość:
00 - kasujemy inspekcję olejową i techniczną
10 - kasujemy inspekcję olejową
01 - kasujemy inspekcję techniczną
2. Pojazdy z lat 1995-1997 i prawdopodobnie niektóre z początku roku 1998. ->[Wybór] ->[17-Zest.wskaźników] ->[Adaptacja - 10] ->Wybierz odpowiedni numer kanału oraz wprowadź nową wartość sugerowaną w poniższej tabeli. ->[Testuj] ->(Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. ->[Zapisz]
Pojazdy z lat 1998 - 2000
Dodatkowo w pojazdach po roku 2000
[ Dodano: 27 Sty 2010 16:19 ]
ODPOWIETRZANIE POMPY SYSTEMU ABS
- Procedura ta wyjaśnia jak odpowietrzyć pompę systemu ABS. Korzystanie z omówionego tu sposobu odpowietrzania nie jest konieczne, o ile pompa ABS'u nie została kompletnie "osuszona" np. po zupełnym wycieku płynu. Procedura ta nie musi też być wykonywana po zwykłej wymianie klocków hamulcowych, przewodów hamulcowych czy też nawet po wymianie płynu hamulcowego. Procedura ta nie jest też w stanie zastąpić tradycyjnej i chyba najpewniejszej metody odpowietrzania układu hamulcowego, polegającej na zespołowej pracy dwóch osób, z których jedna naciska pedał hamulca zwiększając ciśnienie w układzie, a druga luzuje odpowietrzniki usuwając w ten sposób ewentualne powietrze.
- Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
► Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
► Włączony zapłon ( w pozycji ON )
1. Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
->[Wybór] -> [03-ABS/hamulce] -> [Nastawy podst. - 04] -> Grupa "001" -> [Idź!]
(W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne). -> [Gotowe, powrót]
...i gotowe.
2. Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
->[Wybór] -> [03-ABS/hamulce] -> [Nastawy podst. - 04] -> Grupa "002" -> [Idź!] (W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne). -> [Gotowe, powrót]...i gotowe.
[ Dodano: 27 Sty 2010 16:22 ]
Poziomowanie reflektorów Xenonowych
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
->Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
a. Pojazd musi stać na równym podłożu
b. Hamulec ręczny musi być zwolniony
c. Zapłon musi być włączony
d. Światła wyłączone
e. Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
-> Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: ->[Wybór] ->[55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.] -> [Nastawy podst. - 04] -> Grupa "001" -> [Idź!] ->Zaczekaj około 20 sekund.
W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe. -> [Gotowe, powrót]
[ Dodano: 27 Sty 2010 16:38 ]
Opis bloku 000 w 008 engine dla TDI
1-obroty silnika
2-kąt początku wtrysku
3-położenie pedału przyśpieszenia
4-dawka wtryskiwanego paliwa
5-ciśnienie w kolektorze ssącym
6-ciśnienie atmosferyczne
7-temperatura płynu
8-temperatura w kolektorze ssącym
9-temperatura paliwa
10-masa powietrza (przepływka)
Opis bloków 001 - 004 w 008 engine dla TDI
opis bloków 005 - 018 w engine dla TDI
W TDI PD jest jeszcze bardzo ważny blok 023 w 008 engine.
Kanał 23 (engine) tzw. BIP,y:
- BIP'y - reakcja pompowtryskiwacza na impuls elektryczny z komputera
- Najlepiej gdy wartości mieszczą się w granicach od -30 do 30. Gdy są większe może to świadczyć o ich zużyciu. Do -60 do 60 da się jeszcze podobno jeździć, powyżej już tylko wymiana lub regeneracja.
- Jeśli dany BIP jest większy niż 50 pompka jest już mocno wyeksploatowana i opóźnia się w niej szybkość wtryskiwanego paliwa do cylindra czego następstwem może być telepanie.
[ Dodano: 27 Sty 2010 17:23 ]
Test statyczy TDI(bieg jałowy)
A tu znalazłem na jednym z forum zdjęcia jak powinny wyglądać wartości wskazywane w poszczególnych blokach 008 engine dla silników TDI - w testach statycznych a potem dynamicznych (oczywiście tam jest przybliżony zakres wartości blokach silnika który mniej więcej wyjaśnia nam zasady sprawdzania tychże wartości nie mniej jednak do prawidłowej oceny trzeba mieć wartości bloków wskazanych dla swojego konkretnego silnika) i komentarzami do nich oraz możliwymi usterkami:
[ Dodano: 27 Sty 2010 20:16 ]
To lecimy dalej :kac:
Test silnika TDI dynamiczny:
[ Dodano: 27 Sty 2010 21:00 ]
A tu przykładowe wartości bloków mierzonych dla konkretnych silników
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2012 18:32 przez robertsobol1983, łącznie zmieniany 8 razy.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw sty 28, 2010 12:02
Kody usterek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » sob lut 20, 2010 18:51
Tu linki ze wskazaniami wartości bloków mierzonych rożnych silników:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10985 - tu silniki AHU AFN ANB - APT - APU - ARG
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html - strona niemiecka ale obszerna
Na razie brak czasu i chęci ale jak znajdę trochę wolnego, to poprzerabiam i powklejam wskazania bloków mierzonych tu na forum w pl z wyżej wymienionej strony niemieckiej.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 19:03 przez robertsobol1983, łącznie zmieniany 1 raz.
strumyk
Post autor: strumyk » czw mar 25, 2010 14:31
Popieram inicjatywę - proponuję jeśli ktoś oczywiście posiada taki materiał całościowy, wrzucić info dot. modułu komfortu i jego programowania dla tych u których szyby nie zamykają się samoczynnie po zamknięciu auta ;) mam problem z tym czeskim programikiem w którym m.in. tu jest opisana porada bo nie chce mi się dać zainstalować.
Pod tym linkiem jest krótka instrukcja jak to zrobić:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302319
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
nucek999
Post autor: nucek999 » śr lip 06, 2011 11:34
Witam a Jakim programem i jakim kabelkiem podłączyć się pod komputer w samochodzie i odczytać zawartość ECU ??
maximus925
Re: ABC Diagnozowania i Adaptacji VAG
Post autor: maximus925 » pt sie 05, 2011 15:17
odnośnie odczytu ECU to są dwa takie urządzenie znalazłem coś takiego
Galletto mam to od nich http://www.e-volt.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
mają jescze nowsze urządzenie MPPS 5.0
piter1501
Post autor: piter1501 » sob lis 12, 2011 10:54
Koledzy wieczorkiem usiądę to odnośnie modułu komfortu trochę grzebałem, to wstawię pewne info. Wprawdzie w skodzie superb, ale to jest to samo co passat bb5.
Tak udalo mi sie zmienic język:
Wchodzimy w okienko z numerem 17, wybieramy kanał 10, a następnie funkcję 10. Tam zmieniamy wartość na jedną z poniższych nas interesujących.
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - Kein Text
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
test-safe i już.
Język został zmieniony.
Mam wiecej info na jakieś bajery w module komfortu, tylko czy ktos jest w stanie zidentyfikować czy w golfach są takie moduly komfortu jak w passatach bb5 po lifcie, bo jeżeli inne to bez sensu się rozpisywać dalej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 11, 2012 16:52
" onclick="window.open(this.href);return false; - diagnostyka TDI
bodziojano
Post autor: bodziojano » śr lut 15, 2012 14:53
koledzy co zrobić bo kanał 21 wogule nie przyjmuje ilości kluczy 0 żeby je usunąć i dodać nowe.Przepraszam że tu tak skoczyłem ale jestem początkujący i tu udało mi się coś napisać
Kala
Post autor: Kala » pt lut 17, 2012 22:54
Witam,Panowie możecie ponownie wrzucić zdjęcia do swoich postów?Porady zacne ale ze zdjęciami byłoby super.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » sob lut 18, 2012 19:52
Kala pisze:Witam,Panowie możecie ponownie wrzucić zdjęcia do swoich postów?Porady zacne ale ze zdjęciami byłoby super.
ostatnio bardzo mało a nawet w ogóle nie miałem czasu na to by siedzieć na necie a dopiero co na tym forum i wiem ze moje zdjęcia wygasły bo były na płatnym serwerze. Jak ktoś ma namiary na bezpłatny serwer gdzie można wrzucać zdjęcia to proszę o linka to odświeżę swoje zdjęcia i mój temat będzie o wiele bardziej zrozumiały bo jak na razie nie mam czasu na to by szukać po necie w/w serwera a płacić komuś za wrzucanie zdjęć również. pozdro
Duber
Post autor: Duber » sob lut 18, 2012 20:03
robertsobol1983, zaloguj sie i za free...
http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
