jetta 85r silnik golf2 91r
speckom
Post autor: speckom » wt sty 26, 2010 22:30
witam.mam powazny problem. mam jetta buda 85r silnik z golfa mk2 91r. trzeba bardzo dlugo krecic zeby zapalil.przy grzaniu swiec dotknalem 1 palcem i wydaje mi sie ze jest zimna a przeciez powinna pazyc.jak ja wykrecilem z silnika i podlaczylem pod aku to grzeje. jak probuje odpalic to ropą smierdzi a niechce odpalic.przed mrozami odpalala normalnie. poprzedni wlasciciel silnika mowil ze sa nowe swiece i wtryski(polskie) niewiem co robic?
nie ma mnie
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sty 26, 2010 22:45
Jak probujesz odpalic to na jaki kolor kopci z tlumika? Sprobuj odpalic autko z butelki z ropą, tzn poprowac przewod paliwowy z pompy paliwowej do butelki z ropą.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 26, 2010 23:36
speckom, przecież to proste-ropka gęstnieje i wtryski nie mogą rozpylić jej...
Świeca w kręcona w głowicę nie poparzy Cię,bo tylko końcówka nagrzewa się :bigok:
Wymień filtr paliwa i stosuj dobry dodatek do ON.
speckom
Post autor: speckom » śr sty 27, 2010 00:04
filtr paliwa wymieniony 1mies temu,swiece oryg bosch, dodatek(stp czarne) wlalem cala butelke na 15l on,niezauwazylem bombelkow powietrza w rurkach. jak krece to az smierdzi ropa a nieodpala.moze jakis bezpiecznik od swiec sie przepalil? dodam ze silnik ma wg licznika+ moje km razem 275tys a ile ma naprawde tego niewiem.przekaznik cyka przy dlugim kreceniu.niewiem co to moze byc? auto od 3 dni juz stoi bo niemoge odpalic.
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 00:34 przez speckom, łącznie zmieniany 2 razy.
nie ma mnie
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » śr sty 27, 2010 11:36
Mi tez wlasnie slabo krecilo az odpalal. WCzoraj padlo mi tak ze tylko cykal rozrusznik Wymienilem elektromagnes i jak reka odjol zauwazylem ze rozrusznik szybciej i mocniej kreci POZDRAWIAM
speckom
Post autor: speckom » śr sty 27, 2010 11:47
ale rozrusznik mam super.bo kreci super.wie ktos czy jest jakis bezpiecznik od swiec zarowych i gdzie sie znajduje i jak go sprawdzic,ew wymienic? podobno jest cos takiego...
nie ma mnie
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr sty 27, 2010 13:01
speckom, na podszybiu w komorze silnika masz bezpiecznik swiec zarowych, to jest taka blaszka przykrecona srubkami do przwewodów, w czarnym pudełku szukaj nad serwem
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
speckom
Post autor: speckom » śr sty 27, 2010 13:38
no sprawdzalem.to cos.ale nic tam ciekawego niezobaczylem.blaszka jest cala,przewody mocno przykrecone .wiec prad musi isc na swiece.a zna ktos jakis domowy sposób na sprawdzenie czy ktoras swieca nie grzeje? tzn czy jest któraś spalona, podobno jest jakis sposób na kabelek ,że jak zaiskrzy to jest ok.ale niewiem co i jak dokladnie?
[ Dodano: 28 Sty 2010 22:38 ]
temat do zamkniecia.okazalo sie ze faktycznie.ropa zgestniala i pompa miala za ciezko.tak wszystko jest ok.swiece grzeją ,silnik ma dobra kompresje.znalazlem sposób na odpalenie-do filtra wlac 2 strzykawki denaturatu i odpala po 3sekundach :-).
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 13:50 przez speckom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma mnie
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sty 28, 2010 23:41
odkrecasz cala listwe z plusem ktora idzie do wszystkich swiec, tak zeby zadna swieca nie byla podpieta. nastepnie bierzesz kabel, i jeden koniec trzymasz przy + z aku, a drugi dotykasz do swiecy w tym miejscu gdzie podpieta byla ta listwa. jak zaiskrzy to ok. i tak kazda po kolei.
jest jeszcze dokloadniejszy sposob, tak samo odpinasz listwe, bierzesz Amperomierz, i sprawdzasz kazda swiece po kolei, tzn jeden koniec do + a drugi do swiecy w miejscu podlaczania +. Sprawna swieca pobiera prąd 12A
