Nie chce odpalac na benzynie:((
Krzysiek212008
Witam mam taki problem ze moj golfik nie chce odpalic na benzynie pompka podaje paliwo bo sciagalem przewod paliwowy przy wtrysku (monowtrysk) 75KM 1.8 . Jak krece rozrusznikiem to lapie ale nie moze zaskoczyc. prosze o pomoc:)
Krzysiek212008
A jak ci chodzi już na gazie to sprawdź czy jak złączysz ten kabelek od wtryskiwacza co go gazownik przeciął i podłączył pod centralkę gazu, czy ci wtryskiwacz cyka, czy działa ... bo pewnie jest zatarty albo spalony, albo zobacz czy jak palisz na Pb to sika palwem do gardzieli silnika, trzeba zdjąć oczywiście pokrywę.
Krzysiek212008
a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury??? a co do pokrywy ta ja zdjalem ale nic tam nie widac czy wtryskuje paliwo;/ bo do wtrysku werzykiem napewno dochodzi bo sprawdzalem a w samym wtrysku nie widac
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 15:32 przez Krzysiek212008, łącznie zmieniany 1 raz.
tak w tym kroćcu jest ten czujnik....ps.ale termostat jest na dole pod alternatorem..kindlar pisze:Przy kolanku powinien być w króćcu, w tym co termostat siedzi koło głowicy, Powinna być wtyczka do niego z 4 kablami.
[ Dodano: 27 Sty 2010 16:49 ]
wymien kolego ten czujnik temperatury i sprawdz.... wymiana trwa 5 minut a sam czujnik nie jest drogi ok 30zł
[ Dodano: 27 Sty 2010 16:50 ]
wymien kolego ten czujnik temperatury i sprawdz.... wymiana trwa 5 minut a sam czujnik nie jest drogi ok 30złKrzysiek212008 pisze:a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury??? a co do pokrywy ta ja zdjalem ale nic tam nie widac czy wtryskuje paliwo;/ bo do wtrysku werzykiem napewno dochodzi bo sprawdzalem a w samym wtrysku nie widac
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 17:48 przez kanias3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
