Kontrolka oleju
danio86
Kontrolka oleju
Post autor: danio86 » śr sty 27, 2010 12:39
Jeszcze raz proszę o porady i pomoc zainteresowanych. A mianowicie chodzi o zapalajacą sie kontrolke oleju jak na złośc mam filtr MANN tylko sie zastanawiam czy czasem czujniki sa do wymiany albo filtr bo jak wymieniłem uszczelke pog głowica to dostał mi sie płyn do oleju wymiane zrobiłem wypłukałem silnik tez przed wymiana ale może ten osad został na filtrze bo nie jest tak że non stop sie świeci. mrugnie za piszczy zgasnie a to różnie przy obciązeniu czasem jak przy delikatnym shamowaniu. Pomocy ratunku
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 27, 2010 12:43
a to się zaczęło po wymianie uszczelki , czy miałeś to wcześniej ?
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr sty 27, 2010 12:47
jak wyplukales silnik jakims preparatem to cos moglo sie rozszczelnic
danio86
Post autor: danio86 » śr sty 27, 2010 13:06
nie założyłem filtr używany i wziołem olej taki powiedzmy uzywany i odpaliłem auto żeby sie troche wypłukało w tym oleju
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:07 ]
po wymianie uszczelki i rozrządu bo zaraz po wymianie uszczelki strzelił mi pasek w te mrozy
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:08 ]
ale nie odrazu zaczeła mrugac przejechałem jakies 5 tys i sie pokazalo
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 27, 2010 13:13
a nie wymieniałeś jeszcze czujników ciśnienia oleju ? może w nich jest problem , może tam się dostał jakiś paproch , masz dwa czujniki , jeden zwierny drugi rozwierny , i wystarczy ,ze jeden świruje
danio86
Post autor: danio86 » śr sty 27, 2010 13:44
właśnie że rok temu jeden zmieniłem bo olej mi gdzieś spod niego wychodził ale nie uwazam że to nie one może akurat
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:57 ]
a uwazasz że to moga byc te czujniki a nie syf na filtrze??? bo jednak wiesz gdzieś ta woda się musiała odstac
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:59 ]
są 2 biały wymieniłem a nie wiem jak on się tam nawywa sprawdze odkrece przeczyszcze i puszcze sie wrazie czego do miasta po nowe chyba że będzie oki
ale mysle ze mi pokaze co jest nie tak
