Parownik
Parownik
Wczoraj temperatura w aucie wzrosla powyzej 110 st i zagotowało mi wode (płyn). auto mimo tego ze temperatura byla wysoka nie przeskoczyl na gaz. odkrecilem kurek wykipial płyn. pojechalem do gazownika i odpowietrzyl mi parownik i wymienil wąż ktory z niego wychodzi bo byl popekany. parownik przed odpowietrzeniem byl zimny i węże tez po odpowitrzeniu sa cieple. dzisiaj jak jechalem do szkoly zauwazylem ze mial temperature ok 80st przy 100km/h a jak dojezdzalem do swiatel lub stalem w korku ( na luzie czyli ok 900 obrotów) w momencie spadała na ok 65st... musze wymieniac termostat?? czemu mi sie zapowietrzyl ten parownik?? i jeszcze napisze ze w wakacje trzyma zawsze 90 st
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
bo przy braku płynu w parowniku zamarzł parownik (napewno masz czujnik temp. w parowniku).misle pisze:temperatura byla wysoka nie przeskoczyl na gaz.
w VW to normalne - płyn krąży pod ciśnieniem. Odkręcanie korka przy rozkgrzanym silniku grozi poparzeniem.misle pisze:odkrecilem kurek wykipial płyn
i tak powinno byćmisle pisze:węże tez po odpowitrzeniu sa cieple
misle pisze:dzisiaj jak jechalem do szkoly zauwazylem ze mial temperature ok 80st przy 100km/h a jak dojezdzalem do swiatel lub stalem w korku ( na luzie czyli ok 900 obrotów) w momencie spadała na ok 65st... musze wymieniac termostat??
termostat masz OK.misle pisze:i jeszcze napisze ze w wakacje trzyma zawsze 90 st
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
