problem z rozrusznikiem
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
do rozusznika dochodzi taki czerwony przewod 6mm2 chyba z bialym paskiem
podaj na koncowke na ktora zalozony jest ten przewod +12V z akumulatora - powinien zakrecic
jak nie zakreci i nic nie bedzie slychac to elektromages do wymiany, jak slychac trzask i nie kreci to raczej poszlo uzwojenie w rozruszniku
[ Dodano: 27 Sty 2010 12:29 ]
sprawdz czy na tym grubym czarnym przewodzie co idzie z akumulatora do rozrusznika jest napiecie
- palio
- _
- Silnik: 2.0
ok dzieki bardzo sprawdze tak jak napisales. jak sprawdze to dam znac co bylo. pozdro
[ Dodano: 27 Sty 2010 13:19 ]
a czy przypadkiem w moim aucie nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
[ Dodano: 27 Sty 2010 13:24 ]
a czy przypadkiem w moim golfiku nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
agrala
do rozrusznika dochadza trzy przewody:palio45 pisze: a czy przypadkiem w moim aucie nie bedzie to czarny przewod z bialym paskiem?
-jeden gruby z akumulatora (bardzo gruby)
-cienszy ktory jest przykecony razem z tym grubym do szpilki M8 na rozruszniku
-cienszy z konektorem na wsuwke
musisz podan napiecie na ten ktory jest sam jet podlaczony do wsowki, mozesz tez za pomoca srubokreta podac napiecie z tego grubego z rozrusznika na ten z wsuwka - rozrusznik powinien krecic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
