Jaką puszkę filtra powietrza?
Jaką puszkę filtra lepiej kupić, oryginalną od JR czy może być od benzyny np RP, bo niestety kupić od diesla tą puszkę w normalnych pieniądzach to porażka. Czy do tej puszki od benzyniaka będą dostępne wkłady od diesla? A może wkłady turbo diesel/benzyna nie różnią się?
- jarekkoval
wklady powinny byc te same zreszta spojrz na zdjecia z tego tematu
jr mial inne wklady
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
puszka z 1v/sb wyglada identycznie jak ta z rp'ka
najlepiej by bylo po etce dojsc
jr mial inne wklady
Czyli turbo diesel a benzyna nie ma różnicy w wkładach filtra powietrza?
jarekkoval ja mam JR i puszka właśnie tylko w nim jest inna.
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 19:11 przez Baryla, łącznie zmieniany 1 raz.
śmiało możesz brać tą z RP + filtr chyba że nie masz miejsca aby to upchać lub weża powietrza by to spasować
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
