no wlasnie - jak w temacie..
jak sie silnik rozgrzeje i troszke postoi (powiedzmy - 10 min) to ma potem problem odpalic. Trzeba przytrzymac z 10 s i wtedy pali. Na zimnym pali tak po 2-3 s. CO moze byc przyczyna?
Golf MK silnik EZ gaznik...
Zaplon byl ustawiany wiec to nie jego wina.
nie chce palic na cieplym silniku
Witam. Po pierwsze czy to się dzieje na benzynie, czy na gazie?
Miałem ten sam problem, ale tylko na gazie. jak był zimny palił na dotyk, a jak się trochę nagrzał to trzeba było dłuuuuuuuugo kręcić zanim zapalił.
Okazało się , że winą była zbyt bogata mieszanka, pjechałem na regulację i analizator spalin i teraz jest już wszystko OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
