jaką pompe paliwa do 1.8 16v PL
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 27, 2010 17:43
Witam. mam do wymiany pompke bo buczy i coś nie domaga. Podobno można podniesć ciśnienie paliwa do 3,5 bara.
Jaką pompke kupić przy okazji wymiany?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 17:49
6 barowa przelotowa oczywiscie jesli to ma byc do mk1
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 17:50 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 27, 2010 17:53
tak do mk1. gdzie coś takiego można dostać?
rozumiem ze seryjnie jest 3 bary a jak podniose do 6 bar nic nie zaszkodzi na układ wtryskowy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 18:00
Seryjnie jest 6 bar nic nie musisz podnosic normalnie taka kupujesz w sklepie motoryzacyjnym bez problemu Miesiac temu taka kupilem koszt 250 zl zalezy od firmy Nic nie uszkodzisz
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 18:01 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 27, 2010 19:17
tak jak kolega pisze pompa ma 6 barów natomiast regulator ciśnienia paliwa na listwie jest 3barowy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 27, 2010 20:38
a czy to prawda że 16v ma dwie pompy?
Mój to PL.
ta pompa w baku kwiczy strasznie innej nie zauwayłem...
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 27, 2010 21:02
no pewnie. W baku to tylko transeforwa a pod autem przy prawym tylnym kole masz pompe właściwą i to ona ma dawać 6 barów
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 21:06
Masz w baku czy pod autem mk1 mialy pompy pod autem i 1 pompe chyba ze masz zmieniony zbiornik w ktorym masz pompe Orginalnie w mk2 PL masz 2 pompy jedna w z biorniku druga pod autem Mk1 mialy pompy przelotowe pod autem
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 27, 2010 21:07
tak wiec skoro 16v wyląduje w mk1. to wystarczy ze dam prelotową 6bar czy musi byc jeszcze transferowa w baku. w mk1 w baku nie ma pompki( nie sprawdzałem no ale to był gaźnik więc nie ma...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 21:12
Wystarczy 1 przelotowa 6 bar
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sty 27, 2010 21:16
jeryk10,
ok sprawdze ten bak z mk1. byl tam orginalnie 1.5 benzyna więc pompke będę musiał założyć z 16v mk2.
ale zmierzam do tego: czy jak przy swapie założe tylko pompe przelotówke z mk2 16v PL( która rozumiem ma 6 bar) z mk2( ta przelotowa poza bakiem) to czy wystarczy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 21:43
Posluchaj musisz isc do sklepu i kupic pompe przeotowa do mk1 na 6 bar takie pompy wystepowaly w mk1 GTI i byly przelotowe Nie sugeruj sie tym ze w mk2 masz dwie pompy wystarczy ze zalozysz 1 przelotowa i to w zupelnosci starczy ona bedzie tloczyc 6 bar tyle co trzeba zeby Twoj silnik chodzil W mk2 masz inne rozwiazanie dostarczenia paliwa do silnika i to Cie juz nie powino interesowac jak bylo w mk2 Chcesz wkladac silnik do mk1 i interesuje Cie tylko pompa przelotowa A tak pozatym mk2 nie mialy pomp przelotowych
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 27, 2010 21:45
jednym słowem żadna pompa z mk2 nie podejdzie...założenie pompy z mk2 16v nie wchodzi w grę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
