Wywaliło mi olej bagnetem. Kontrolka świeci od oleju
gregzorba
Post autor: gregzorba » śr sty 27, 2010 18:35
Witam, dzisiaj przy tak niskich temperaturach zapaliłem samochód i zajechałem jakies 7km, do miasta, potem do lekarza, i w drodze do lekarza zaczęła mi świecić kontrolka oleju. Więc zgasiłem silnik, i zapaliłem ponownie, i znowu się zapaliła. ujechałem 5 metrów aż do lekarza, i zgasiłem silnik. Otwieram klape, a tam wychlapany olej koło bagnetu, tak jak by cisnienie go wywaliło, no i pod cewką zapłonową tez miałem jakis mały wyciek(duzo mniejszy niż koło bagnetu).
Zadzwoniłem więc do wujka mechanika, i powiedział mi że te silniki mają ponoc taka wadę, że przy duzych mrozach, nie ma krążenia dobrego oleju i wywala go bagnetem. że najlepiej jak bym to odczekał aż bedzie minus 5 stopni. A najśmieszniejsze jest to że akurat jak dzwoniłem do mechanika to powiedział mi że właśnie miał do mie dzwonić w tej sprawie, bo ma klienta z ty samym silnikiem co ja i tez w gazie jak ja i ma identyczny problem jak ja.
a silnik mam 1.4 16V 98r.
MOje pytanie do was brzmi:
czy ktos sie spotkał z taki problemem? jesli tak to co powinienem zrobić żeby to zniwelować? czy poprostu mam posłuchac wujka i czekac kilka dni aż sie ociepli....? Bo cos mi się nie wydaje żeby to było sensowne takie czekanie. No ale moge sie mylić.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr sty 27, 2010 18:45
gregzorba, masz golfa z silnikiem 1,4 i wadliwą odmą temat popularny zwłasza w 1,3 MPi przy golfie II oraz golfie III 1,4... ja sam już włozyłem w swojego w ciagu ostatnich dwóch tygodni ok 600zł i dzisiaj i tak wywalił olej. sprawdz odmę bo najwidoczniej zamarzła i wywaliło standardowo bagnetem
ps nie przejmuj się wielu ma ten problem VW zle zaprojektował odmę... :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
mishabest
Post autor: mishabest » śr sty 27, 2010 18:45
poszukaj pod hasłem "zamarzanie odmy", częsty temat :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
gregzorba
Post autor: gregzorba » śr sty 27, 2010 18:48
wielkie dzieki za b.szybka odpowiedz.
Jesli ktos wie jak ten problem rozwiązać to niech pisze. Bo jak na razie to jestem uziemiony
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr sty 27, 2010 18:58
gregzorba pisze:wielkie dzieki za b.szybka odpowiedz.
Tak na szybko to chyba pozostaje wykręcenie odmy, dokładne wyczyszczenie, zalanie nowego oleju i jazda dalej. A przed następną zimą profilaktycznie na jesieni znowu wykreć odmę i ją przeczyść aby jak najmniej syfu w niej zostało żeby nie miało co zamarznąć.
A tak na dłuższą metę to są chyba jakieś podgrzewacze ale o tym znajdziesz coś napewno w innych wątkach o problemach z odmą w silnikach 1.4 16V.
gregzorba
Post autor: gregzorba » pt sty 29, 2010 17:22
a jednak, Odma i przewód z odmy do filtra powietrza, zatkany na amen.
Wrzątek i Benzyna musiały iść w ruch.....
mam nadzieję że to pomoże. bo jeszcze testu nie zrobiłem, jedynie co zagrzałem silnik do 90, i wszystko OK.
Dzieki za pomoc wszystkim
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt sty 29, 2010 18:18
gregzorba, to się ciesz :bigok: bo ja musiałem wiercić dziurkę w korku oleju innego wyjścia nie było
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
