czarny dym podczas odpalania
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
mam pytanko. jak rano odpalam autko to przez jakis czas jest czarny dym ale tylko gdy jest zimny.gdy chwile pochodzi to juz jest ok leci bialy dymek. dodam ze na dworze jest -15 a autko stoi pod chmurka. czy przyczyna sa swiece a moze trzeba wtryski wyczyscic? Pomozcie. co mam zrobic zeby przy odpalaniu takiego efektu nie bylo. zeszlej zimy bylo wszystko ok. tej zimy jest problem.z gory dziekuje za wszelka pomoc.
- munior
- Forumowy spamer :)
Dziwna sprawa bo wygląda na zbyt dużą dawkę.Czarny dym=nie spalone w całości paliwo .Sprawdz sobie dawkę vagiempalio45 pisze:jak rano odpalam autko to przez jakis czas jest czarny dym ale tylko gdy jest zimny
Bardzo możliwe. Mozliwe ze juz leja ale po rozgrzaniu pracuja okipalio45 pisze:moze trzeba wtryski wyczyscic
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 21:26 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiadomo że przy odpalaniu paliwo się całkiem nie spali silnik nie ma takich parametrów pompa itp. Poza tym jak koledze nie pali za pierwszym razem to tu jest przyczyna, ale problemu tu żadnego nie ma. Moża się zastanowić jednynie dlaczego nie odpala za pierwszym razem.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
wtryski
Mój golfik też dymi na czarno nawet po rozgrzaniu, jak przyspieszam to mam za autem ciemną chmurę. Kąt wtrysku OK, dolot szczelny, filtr nowy. Przypuszczam że to wtryski leją, bo gdzieś wyczytałem że jak wtryski leją to nie ubywa wcale oleju od wymiany do wymiany. Może ktoś ma inne pomysły. Autko pracuje idealnie, czasem przy 20 stopniowych mrozach nierówno odpala i dymi na maxa. Dzięki za wszelkie sugestie Seba.
Każdy diesel dymi nie dymia tylko ze nowe z filtrem cząstek stałych.
Dymienie na czarno oczywiście oznacza że paliwo się nie spala do końca. Przy przyśpieszaniu przeciążaniu silnika dymienie jest normalnym zjawiskiem tak samo jak przy odpalaniu.
seba899, Masz pewnie na myśli to że paliwo się dostaje do oleju. Zeby się tak działo pierścienie muszą nie trzymać.
