Większe wtryski do AAZ
Mam pytanie czy można założyć większe wtryski do 1.9 TD AAZ aby podnieść jeszcze moc jeżeli tak to z jakiego auta podchodzą i czy może ma ktoś do sprzedania taki zestawik, proszę o pomoc, dzięki
- piotrekgal
Re: WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
divers81 pisze:Mam pytanie czy można założyć większe wtryski do 1.9 TD AAZ aby podnieść jeszcze moc jeżeli tak to z jakiego auta podchodzą i czy może ma ktoś do sprzedania taki zestawik, proszę o pomoc, dzięki
kolega Jabcok takie ma na sprzedaz ( mercedes ), kontaktuj się z nim.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 12:08 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
divers81, z tego co wiem,to AAZ ma takie końcówki wtrysków jak 1,6TD (1V)-DNO SD 293,czyli niezbyt wydajne i zwiększanie dawki przy tych wtryskach może doprowadzić do uszkodzenia głowicy pompy
Możesz założyć od JR-a DNO SD 273,lub od SB-ka DNO SD 274...
Natomiast jak planujesz grubsze mody w przyszłości,to proponuję takie jak ja mam,czyli DNO SD 261 od mercedesa
[ Dodano: 28 Sty 2010 11:14 ]
A co,już mu się znudziły?piotrekgal pisze:kolega Jabcok takie ma na sprzedaz ( mercedes ), kontaktuj się z nim.
- piotrekgal
- Balugass
a mam takie pytanie bo w aaz siedzą 2 sprezyknowe wtryski a np w sb czy jr to są jednospreżynkowe?? i czy we wtryskach od AAZ mozna koncówki zmienic bo jak ostatnio dawałem do sprawdzenia to pompiarz gadał ze rewelacji juz nie ma i juz słabe są jak to wyglada w praktyce??
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Nikt nie wymienia całych wtryskiwaczy, a końcówki masz takie jak ja u siebie na wtrysku jednosprężynowym więc nie widzę problemu. Koleś pewnie starej daty bo pamiętam, że jakieś pare lat temu był problem z ustawieniem wtrysków na 2 sprężyny, nie każdy sobie z tym radził.
Co do końcówek to najlepiej wsadzać to co już jest sprawdzone, arwam zmieniał u siebie na takie z JR i pisał, że auto lepiej na nich jedzie. Mercusie też są populane na naszym forum, ale niektórzy piszą, że auto lekko kopci na nich na wolnych obrotach. Na vwdiesel.net z kolei radzą zakładać od SB, albo z Peugeota 406 td.
Najdziwiniejszy zestaw jaki widziałem to wtryski z MB Unimoga ustawione na 175 barów, siedziało to w 1.6 i silnik pracował na ponad 2 barach ciśnienia, po pół roku się stopił.
W Unimogu siedzą końcówki DN0SD 265
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 17:58 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
na seryjnej pompie wtryskowej odczuję różnice jak założe wtryski od JR czy musi już być pompa 10mm ?
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 15:52 przez divers81, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja skwituję to tak-założyłem koledze do AAZ-a boostpin z 1,6TD delikatnie podkręciłem dawkę oraz ciśnienie i teraz zasuwa nim z wielkim bananem na gębie,więc Tobie też powinno się spodobać.divers81 pisze:na seryjnej pompie wtryskowej odczuję różnice jak założe wtryski od JR czy musi już być pompa 10mm ?
Jednak chcąc czegoś więcej,musisz się liczyć z kosztami na wtryski,manometr,IC itd;oraz robić to z głową,bo łatwo można przeholować lub zrobić coś w nieodpowiedniej kolejności
Podchodzisz trochę od pupy strony, jeśli nie musisz zmieniać wtrysków to tego nie robisz. Jeśli silnik głośno klepie (wtryski), telepie się, jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa i np masz dobry intercooler a nie możesz ogarnąć dymienia, a jesteś pewny, że wszystko inne jest ok, tj turbo, początek wtrysku, pompa itp to znak, że może trzeba rozejżeć się za wtryskiwaczami.
W innym przypadku lepiej dozbieraj pare groszy i kup turbo, albo lepszą pompę bo będze się bardziej opłacać.
[ Dodano: 28 Sty 2010 17:06 ]
Ja bym nie ryzykował pakowania końcówek z silnika, w którym w pompie sekcja miała większy tłoczek niż u Ciebie.
[ Dodano: 28 Sty 2010 17:18 ]
Innymi słowami - jeśli dokręciłeś dawkę do końca, a mocy ciągle mało - czas na dużą pompę
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
t0mal, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę,że AAZ ma takie końcówki jak 1V i...t0mal pisze:Podchodzisz trochę od pupy strony, jeśli nie musisz zmieniać wtrysków to tego nie robisz
...to może oznaczać,że wtryski nie wyrabiają "na zakrętach",przez co pompa może powiedzieć papa (jak moje dwie)t0mal pisze:jeśli dokręciłeś dawkę do końca, a mocy ciągle mało
