Pompa wtryskowa
- koVWal
- Golf Uzależnia
Pompa wtryskowa
Witam wszystkich. Tak jak w temacie chodzi mi o MK2. Mój silnik ma 60KM z powodu tego, że to ekodiesel. Jak rozumiem znacie się na samochodach więc pomóżcie troszeczkę:D Mój golfik ma pompę wtryskową jak zwykły diesel. Chcę założyć pompę z LDA (grzybkiem) od golfa III 1.9TD. Powiedzcie czy sporo mocy dojdzie? I co jeszcze bym mógł zmienić aby otrzymać więcej MOCY xD
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na pewno będzie lepiej niz na tej eko...
Dobre by było zrobić w niej jeszcze parę modów wewnątrz,ale na początek wystarczy jak podkręcisz dawkę.
Wymień wtryski na wydajniejsze,bo na ori z silnika 1V zarżniesz pompę...maja słabą wydajność.
Podkręć ciśnienie w turbinie i zamontuj manometr,żeby nie przesadzić.
Zamontuj InterCooler...najlepiej przed chłodnicą-FMIC
Jak chcesz to zerknij do mojego tematu(
fotka)...tam znajdziesz co trzeba
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 12:34 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kup wtryski od 1,6TD SB (80KM)
Symbol DNO SD 274
Symbol DNO SD 274
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 16:26 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
To są akurat "mercedesy", SB to DN0 SD 274, ale te pierwsze chyba nawet są lepsze.Kup wtryski od 1,6TD SB (80KM)
Symbol DNO SD 261
Michaś_1977, jak u Ciebie te 261 się sprawują? Ja zmieniłem głowicę z 1V na AAZ razem z wtryskami, miałem nadzieje że będą lepsze, a okazuje się że leją. Rozebrałem jednego, a tam to samo siedzi co w 1V
Teraz muszę zmienić i zastanawiam się co założyć
koVWal Mk2, to kupimy razem, może jakiś rabacik będzie
Na allegro trochę jest Firdsów po 28zł, ale podobno to chińszczyzna.
Są też dobre polskie WUZETEM: http://allegro.pl/item893790023_rozpyla ... _w_wa.html nad którymi się zastanawiam...
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 14:33 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
U tego użytkownika dostaniesz orgynalne koncowki wtryskiwaczy od SB za okolo 170 ł komplet BOSCH
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298259
Pierwsze co wywal kata
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 15:04 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
grandi, volkswageny są w tej samej cenie: http://allegro.pl/item893790154_rozpyla ... _w_wa.html i nie wiem właśnie co brać...
grandi pisze:Pierwsze co wywal kata
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja mam Boscha i jest dobrze , spotkałęm się z opinnią u kolegi że WUZTnu lubią się wieszać , wo u Fabiana masz około 170 zł za kompet
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
