Sposób n słabe ogrzenia w mk2 i innych vw ;]
mk1Ares
Post autor: mk1Ares » czw sty 28, 2010 13:30
tego chyba nikt z was nie robił ;] pomysł zrodził się na Podkarpaciu .. oto przykłąd z mojego poprzedniego golfa II
nagrzewnica ok, odpowietrzony, termostat ok, ale coś dalej nie gra... ogrzewanie słabe :(
otóż problem tkwi w obudowie nagrzewnicy w dwóch blaszkach i gąbce która je pokrywała, gąbka uległa zniszczeniu a przez dziury blachach miesza się powietrze ciepłe i zimne 50/50 % ;] stąd słabe ogrzewanie
drogi kolego, nic prostszego, bierzesz kawałek cienkiej blachy lub twardego plastiku i wstawiasz tak, by zakryć dziury ;] nitujesz lub na szybko drutem, gwarantuję 100% efektu, a na kratce można placki smażyć :D powodzenia!!
jeśli to ci pomogło to podpisz się w tym temacie ;]
pozdravwiam, Ares ;]
Kupię zderzak przód mk2 wąski z paskiem czerwonym, PW PW !
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw sty 28, 2010 13:46
Ciekawe jak w MK3 jest bo niezadowala mnie ogrzewanie, jeszcze do końca zimy się przemęczę a w lato deskę wyciągam :)
Gother21
Post autor: Gother21 » czw sty 28, 2010 13:50
Moim zdaniem było by lepiej obkleić to jakąś gąbką bo było by na pewno szczelniej na brzegach no i powietrze by nie szumiało by tak jak o twardą powierzchnię tej blaszki lub plastiku.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » czw sty 28, 2010 14:14
Dokładnie można plastikiem zatkać te dziury ale potem jeszcze coś zrobić żeby nie szumiało słyszałem że do tego dobra jest stara podkładka pod myszkę.
Mosiek
mk1Ares
ogrzewanie
Post autor: mk1Ares » czw sty 28, 2010 16:42
ja wam powiem tak : osobiscie zakłądałem w dwóch mk2 blachy i trzeba tylko sprawnie zanitować i nic sie nie dzieje, gąbka się zniszczy pod wpływem powietrza, a blacha przezyje wieki, z własnego doswiadczenia polecam blachę cieniutką i jest git majonez ;]
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw sty 28, 2010 16:55
wszystko ok tylko po co w tych klapkach sa fabrycznie dziury????????mozde ta gabka co byla to miala powietrze troche przepuszcac,tylko zastanawiam sie ciagle po co i nie moge wymyslic...wiec dlaczego do cholery nie zrobili klapek bez dziur???????????????
i jeszcze jedno...na gornym zdjeciu jest klapka od sterowania zimne/cieple to ona musi byc szczelna
a na gornym jesli dobrze mysle jest klapka regulujaca nawiew: szyba/wnetrze samochodu,czy ona tez musi byc zatkana,zeby bylo dobre ogrzewanie????dodam ze regulacja dziala mi sprawnie szyba/nogi/nogi+wnetrze/wnetrze...
bo jesli tak to trzeba wydzierac wszysko jak przy wymianie nagrzewnicy a jesli nie to wystarczy tylko rozpolowic i wyciagnac ta czesc w ktorej jest dmuchawa...
denerwuje to slabe ogrzewanie i trza to zrobic raz a dobrze...szkoda ze wczesniej nie wiedzialem bo wymienialem nagrzewnice i mialem wszystko na wierzchu.... :grrr:
Plonek
Post autor: Plonek » czw sty 28, 2010 16:55
a w lecie nie trzeba będzie tego wydzierać ?
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw sty 28, 2010 17:07
po co wydzierac???????zamykasz klapka doplyw cieplego powietrza i leci z nawiewu temperatura otoczenia...
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw sty 28, 2010 17:10
Hmmm gąbka od czegoś była , możliwe że coś tam izolowała trochę... w lato powietrze może się dodatkowo ogrzewać od tego.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 28, 2010 17:10
Mialem juz kiedys taki sam problem w paru mk2 ze slabo grzaly Wlasnie byl brak gapki bo sie skruszyla ze starosci Diagnoza zatem znana :D
mk1Ares
Post autor: mk1Ares » czw sty 28, 2010 17:25
pietka_86, jak robić to już robic porządnie bo wydzieranie tej kasety często to katorga :P
toffic
Post autor: toffic » czw sty 28, 2010 17:53
Są lepsze sprawdzone sposoby, bez drutu i blach :jezor: wystarczy kupić takie coś co się pod panele kładzie i przykleić, efekt jeszcze lepszy bo to miękka jakby gąbka i lepiej brzegi uszczelnia :bigok:
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw sty 28, 2010 18:33
jesli te dziury w tych klapkach nie maja wiekszego znaczenia to kolega mk1Ares, podal bardzo dobry sposób, metal zostanie juz na zawsze...cienka blaszka aluminiowa obsadzona na silikonie i dodatkowo zabezpieczona w dwoch niejscach drucikiem i bedzie ok
a nie sadze,zeby w lecie tak bardzo to sie nagrzewalo....
a co do tej gabki pod panele to wlasnie robie próby przyklejeniea tego do metalu i kicha...
klej polimerowy nie trzyma i silikon tez nie wiec po co kombinowac z klejeniem...pozniej jak by sie odkleilo to co??????????od nowa Polska ludowa???????????
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:33 przez pietka_86, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw sty 28, 2010 18:40
ja kumplowi miesiąc temu wkleiłem tam gąbkę która stosuje się jako podkład pod panele
