nie reaguje na kluczyk
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw sty 28, 2010 16:52
słuchajcie mój tdi alh nie reaguje na kluczyk- tzn wszystkie kontrolki normalnie gasną ale jak chce przekręcić dalej żeby włączyć rozrusznik to nie słychać go. Co mogło się stać??
wydaje mi się że żaden kabelek się nie odłączył od rozrusznika- choć pewności jeszcze nie mam.
ps. wszystko zaczeło się dziać jak włożyłem akumulator do samochodu po ładowaniu(bo miałem w domu- to nie było pierwsze ładowanie tak, poprostu wcześniej kręciłem rozrusznikiem i akumulator się rozładował i po ponownym włożeniu zero reakcji
Pomóżcie bo już mi ręce na ten samochód opadają
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 28, 2010 17:07
tomasz28, sprawdź wszystkie kable przy rozruszniku...jak wszystkie będą O.K;to winę może ponosić elektromagnes,bo to on uruchamia cały rozrusznik... :bajer:
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw sty 28, 2010 17:21
czyli ten bendix tak?? czy gdzie i co to jest ten elektromagnes
[ Dodano: 28 Sty 2010 16:22 ]
na rozruszniku szukać tego elektromagnesu??
michszym11970
Post autor: michszym11970 » czw sty 28, 2010 17:35
tomasz28 pisze:czyli ten bendix tak??
bendix to sprawa mechaniczna i nie ma nic do rzeczy
-na początek sprawdź akumulator, bo mógł paść całkowicie i nie ma siły nawet załączyć cewki rozrusznika,
-jeśli akumulator jest OK, to sprawdz, czy w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje "rozruch"(czyli tak, jak byś odpalał) dochodzi prąd do cewki rozrusznika, to jest taki cienki kabel przy rozruszniku (najwygodniej w dwie osoby,jedna mierzy druga przekręca kluczyk)
-jeśli prąd dochodzi, kable są podłączone i aku jest OK, to ewidentnie wina rozrusznika
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » czw sty 28, 2010 17:38
A jak tak standardowo powiem, czasem kostka stacyjki siada :grin:
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
