JAk się dostać do wentylatora (silnika) z nadmuchu ?
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » czw sty 28, 2010 18:04
Witam Panowie
Chciałbym się dostać do dmuchawy ciepłego bądz zimnego powietrza bo mi strasznie głośno chodzi i śmierdzi jak dmucha.
Chciałbym wyciągnąć i wyczyścić WD40 lub innymi smarami.
Pytanie moje: jak się do niej dostać ? Gdzie ona jest ? Foto mile widziane :)
Z góry dzięuje za informacje.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » czw sty 28, 2010 18:17
martinezz_pl pisze:strasznie głośno chodzi i śmierdzi jak dmucha
może na początek mniej agresywnie....zaglądałeś do filtra kabinowego w jakim jest stanie?? jak zapchany/brudny to będzie kiepsko dmuchało, buczało a i zapach stęchlizny nie będzie mu obcy... :chytry:
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » czw sty 28, 2010 18:22
No racja tego to nie sprawdzałem :/
Jego usytuowanie jest na podszybiu po stronie pasażera ?
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » czw sty 28, 2010 18:30
martinezz_pl pisze:No racja tego to nie sprawdzałem :/
dokładnie.......proponuje wymiana filtra i dezynfekcje a jak nie to wtedy wywalać dmuchawę itd.. :bigok:
z tego co pamiętam torx20 w dłoń i powodzenia :bajer:
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:38 przez lecky, łącznie zmieniany 2 razy.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » czw sty 28, 2010 19:31
a jak wogóle dostać sie do dmuchawy z zewnątrz czy wewnątrz ?
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sty 28, 2010 19:40
martinezz_pl pisze:a jak wogóle dostać sie do dmuchawy z zewnątrz czy wewnątrz ?
Od wewnątrz, jest za schowkiem.
Tak więc musisz zdjąć tunel środkowy i schowek (jedna śruba schowka jest pod tunelem).
A dalej to już sam zobaczysz :-)
Ale na początek zmień filtr tak jak pisze lecky.
Tekiera
Post autor: Tekiera » czw sty 28, 2010 21:43
radze poczytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660 tu są foty jak dostać się do wentylatora!!
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 21:45 przez Tekiera, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
