Kierownica bardzo ciężko kręci
look4me
Post autor: look4me » pn gru 12, 2005 01:11
Zakopałem się dziś na polnej dróżce (zamrożony śnieg) więc trzeba było pchać. A że kobiete miałem w samochodzie to była za kierownicą a ja za autem 8) Po 15 min manewrów udało się ją wypchać (kobieta nie patrzała na obrotomierz więc mogła wejść w czerwony zakres) i co się okazało że kierownica zaczęła coś bardzo ciężko chodzić.... w trakcie wypychania działała jeszcze ok, dopiero przy ostatnim wyjeździe musiało coś pójść.
Co to może być ?
Kręci się baaaardzo ciężko na postoju i tak samo cieżko przy jeździe (żeby wejść w zakręt muszę użyć 2 rąk :shock: ). Kierownica przy wyjeździe z zakrętu odbija bez problemu ale jakikolwiek skręt wymaga max siły...
Pompa wspomagania, przekładania... ? Jak to sprawdzić ?
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 12, 2005 01:43
zobacz jaki jest stan plynu od wspomagania, moze zachaczylem gdzies od spodu i zlecial. Dziwne ale od wysokich obrotow nic nie powinno sie stac
look4me
Post autor: look4me » pn gru 12, 2005 01:51
Po przemyśleniu to chyba będzie na 98% pompa bo koła były na maxa cały czas skręcone więc dostawała po du... i podziękowałą :]
Jakie są objawy zapsutej przekładni (ze wspomaganiem) kiedy trzeba regenerować ?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 12, 2005 20:41
Może jak byłeś zakopany to którąś z rurek zagiąłeś przy przekładni kierowniczej od wspomagania?
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn gru 12, 2005 20:47
Witam.
Zapewne problem jest z pompa. Czytalem kiedys nawet taka uwage, ze nie nalezy maksymalnie skrecac kol i dodawac mocno gazu na postoju bo zepsuje sie w ten sposob pompe wspomagania.
Pozdrawiam,
Piotrek
look4me
Post autor: look4me » pn gru 12, 2005 20:51
Te z allegro Delphi po 200 zł (do seata) wytrzyma mi trochę ??
Jaki model jest dokładnie do AFN:
- 1J0422154 D,A,E,C,X,H,J,V
czy
- 1H0422155 E,D,C
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn gru 12, 2005 20:57
Czy mowisz o numerze jaki jest podany w katalogu ETKA??
Pozdrawiam,
Piotrek
look4me
Post autor: look4me » pn gru 12, 2005 21:16
Właśnie w etce jest inny a na aukcjach allegro są 2 inne:
http://allegro.pl/show_item.php?item=74804608
http://allegro.pl/show_item.php?item=74804724
