90 ps ALH - czy to normalne?
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw sty 28, 2010 21:05
Wbijam jedynke puszczam sprzeglo, auto nie gasnie tylko jedzie (oczywiscie nie dodaje gazu:P). Powinno zgasnac! Ta sama czynnosc tylko auto na 2 biegu - silnik gasnie. Jakie są objawy zużytego sprzegla takim autko jak moje?
Kulon
Post autor: Kulon » czw sty 28, 2010 21:07
LordSpooky pisze:Powinno zgasnac!
a dlaczego tak uważasz że na 1 biegu powinno zgasnąć ? - jeżeli delikatnie puszczasz sprzęgło to normalne że jedzie
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 21:08 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 28, 2010 21:08
A o co Ci dokładnie chodzi ? O to że nie dusi się na 1 ?? Diesle są mocniejsze od benzyniaka i nie duszą się każdy tak ma.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw sty 28, 2010 21:09
No z reguły tak jest. W poprzednich autach jakie mialem (benzyniaki) silnik gasl. Wyszlo mi to calkiem przypadkiem, poniewaz w pospiechu zostawilem auto na jedynce puscilem sprzeglo i chcialem wyjsc z auta a ono ruszylo do przodu :goof:
cypis_19
Post autor: cypis_19 » czw sty 28, 2010 21:09
kolego wbij 2 bieg na recznym i zobacz co sie dzieje jakk obroty beda rosy a samochod bedzie stal to sprzeglo do dupy
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 28, 2010 21:10
Hmmm ciekawy sposób na gaszenie silnika :bajer: Na 2 też może ruszyć jak powoli bedziesz sprzęgło puszczał.
Kulon
Post autor: Kulon » czw sty 28, 2010 21:11
to dopiero napewno było zdziwienie - dobrze że Ciebie nie rozjechało - nie wiesz że diesle to ciągniki - silniki do zadań
w busach z pustą paką nawet wskazane jest ruszanie z dwójki - ale to trochę inna bajka
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 21:12 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw sty 28, 2010 21:13
Kulon pisze:
Czuję lekko nutę ironii. Jestem nowicjuszem w sprawch TDI wiec ladnie pytam. Zdziwienie bylo i to duze jedną noga stojac na ulic a druga ucieka z samochodem :P
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 28, 2010 21:14
Jak się uprze to i z 5 ruszy. Ale chodzi mi o to żeby gazu nie dodawać tylko samo sprzęgło puszczać :bajer:
Kulon
Post autor: Kulon » czw sty 28, 2010 21:14
LordSpooky pisze:Czuję lekko nutę ironii. Jestem nowicjuszem w sprawch TDI wiec ladnie pytam
bez powodu - po prostu sobie wyobraziłem tą sytuację :grin:
PL
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 28, 2010 21:16
Diesle mają większy moment obrotowy więc to norma :bajer:
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw sty 28, 2010 21:21
Dzieki koledzy ;] Juz myslalem ze portfel bedzie chudszy. Tak przy okazji, to jakie sa objawy zużytego sprzegła w moim tdi-ku?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw sty 28, 2010 21:23
Już ktoś wyżej pisał. :bajer: Możesz spróbować bardziej drastycznie z paleniem gumy ;D jak nie spali a obroty będą duże to wiadomo ... ale to taki bardziej drastyczny sposób hehe
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw sty 28, 2010 21:24
Z paleniem gum dam sobie na luz raczej:P Szkoda autka.
