Problem z immo
sebek113
Problem z immo
Post autor: sebek113 » czw sty 28, 2010 21:08
Witam. Mam problem z immo w moim golfie IV 1.9 TDI 90 km.
Pewnego wieczoru zostawiłem auto na 3/4 godziny na mrozie -20 i nie chciało odpalić. Kręciłem do momentu rozładowania akumulatora. Auto podłączyłem do kolegi auta kablem i odpaliłem. Poczekałem aż akumulator się doładuje i pojechałem do domu.Rano gdy chciałem odpalić zaczęła mrugać kontrolka od immo.Za każdym razem kiedy wyciągnę klucz i włożę ponownie kontrolka w dalszym ciągu mruga.Próbowałem odpalić drugim kluczem lecz to nic nie pomogło. Mam auto alarm (nie oryginalny) z pilotem w którym po włożeniu kluczyka muszę włączyć kontrolki aby móc odpalić.
Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu.
Tu moje pytania do was:
-jaka jest przyczyna zapalenia się kontrolki od immo?
-czy może być to spowodowane odpalaniem auta przez kable?
-jak to naprawić i jaki jest koszt?
PROSZĘ O POMOC :)
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw sty 28, 2010 22:28
sebek113 pisze:czy może być to spowodowane odpalaniem auta przez kable?
Napewno nie sam odpalam nieraz na kable i mi takie rzeczy sie nie dzieja no chyba że to jest dodatkowe zapezpieczenie
Wiekszoc aut ma tak imobizaizer zrobiony że kod jest w kuczyku i po włożeniu tego kluczyka do stacyjki nastepuje zczytanie kodu czy jest zgodny
obstawiał bym że cos nie tak w stacyjce albo alarmie
bo niemożliwe żeby sie dwa kluczyki na raz popsuły :bigok:
davedohc
Post autor: davedohc » pt sty 29, 2010 23:37
Najlepiej jakbys na vagcom odczytal jaki blad wyskakuje od immo, ponowne wgranie kluczykow na pewno by pomoglo. Jak masz kabel do podlaczenia golfa pod komputer to sam to zrobisz.
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 23:38 przez davedohc, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 29, 2010 23:51
sebek113, sprawdź kostki licznika
[ Dodano: 29 Sty 2010 22:52 ]
Cypis876 pisze: Wiekszoc aut ma tak imobizaizer zrobiony że kod jest w kuczyku
noo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
