kontrolka wskaznika oleju golf III vr6
dycha
Post autor: dycha » czw sty 28, 2010 21:30
mam problem.jadac vr6 zapalila mi sie kontrolka oleju w golfie.natychmiast zatrzymalem samochod.temperatura silnika byla w normie,plyn chlodnoczy jak i olej tez byl.na nastepny dzien zaczolem rozbierac golfa szukajac przyczyny,dodam ze silnik wydawal metaliczny dzwiek ktorego wczesniej nie bylo.okazalo sie ze SMOG pek i pompa nie podawala oleju.sprawdzilem po tym wszystkim panewki okazalt sie w miare dobre tzn.powolutku zaczynalo je brac ale naprawde malutko.wymienilem pompe oleju(450zł-tez byly z nia klopoty bo nr na pompie ktore wystepuja wyszle juz z obiegu)ale od czasu do czasu la[ka wskaznika oleju sie zapala,nie jezdze nim z obawy o silnik,czy moze to byc czujnik oleju??czy moze cos innego??
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 22:07 przez dycha, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 28, 2010 22:51
Dobrze by bylo jak bys zmierzyl cisnienie oleju manometrem czy faktycznie jest czy tez go nie ma.Mozesz tez wymienic czujniki cisnienia oleju bo nie jest to duzy koszt ale jesli sytuacja sie powtorzy to ratuje cie manometr zegarowy.Jesli faktycznie cisnienia nie bedzie to silnik do rozebrania.
