pompa VP z mk4 do mk3
- morfeusz86r
- krzys-jeruzal
ja ostatnie trzy piny z tej 10 pin-owej zagiąłem co by nie przeszkadzały we włożeniu w nią okrojonej z obudowy 8 pin-owej, popatrz na wtyczki bo piny w nich są ponumerowane tak aby pin1 wchodził w pin1 itd., od 10 pin-owej odciąłem pozostałe 3 piny i zlutowałem patrząc na kolory z przewodami z drugiej wtyczki instalacji silnika jak to mam miejsce w 1Z/AFN i po temacie
- morfeusz86r
- krzys-jeruzal
Ja kiedyś kupiłem pompe 11 i była bez kółka tylko wystawał stożek i zakładając oryginalne koło od pompy 1Z włożyłem z klinem , ustawianie konta wtrysku rozwiązałem ze w łożu pompy zrobiłem otwory w kształcie fasolki i regulował sie w ten sposób co w 1 zecie .
A teraz mam inna pompe i juz na kółku regulowanym na fasolkach w pompie masz miejsce na pręt fi 6mm i na wałku pompy jest tez wycięcie i na nie celujesz , ale u mnie nie odpalał na tych ustawieniach i metodą prób i błędów przestawiłem koło o 3 zęby nie pamiętam w którą stron a kata doregulowałem juz na fasolkach , w silnikach z np alh pompa jest bardziej chyba nachylona i niż w 1Z - AFN i dlatego mogło mi nie wychodzić dobrze po znakach...
a co do przewodów co w AFN 1Z tych 3 trzeba połączyć kolorami i jest OK
- morfeusz86r
dokładnie tak:morfeusz86r pisze:yanosho, jak ty ustawiałeś koło pompy?
i u mnie odpalił normalnie ale oczywiście z pomocną ilością plakakrzys-jeruzal pisze:w pompie masz miejsce na pręt fi 6mm i na wałku pompy jest tez wycięcie i na nie celujesz
- morfeusz86r
- krzys-jeruzal
- morfeusz86r
ale jak założe kółko obróce np o 180* ściągne je i założe celując zrowu w dziure to stożek względem kółka jest przestawiony o 180*krzys-jeruzal pisze:w pompie masz miejsce na pręt fi 6mm i na wałku pompy jest tez wycięcie i na nie celujesz
dając pompe i kółko osobno mechanikowi skąd on będzie wiedział jak ustawić stożek względem kółka?
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 20:12 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzys-jeruzal
Pompe wał rozrząd ustawiasz na znaki i musi grac to wszystko jak pompe przekręcisz o 180s na pewno nie zapali ..morfeusz86r pisze:jak założe kółko obróce np o 180* ściągne je i założe celując zrowu w dziure to stożek względem kółka jest przestawiony o 180*
bo jak bys chciał przekręcić o 180s to nie msz punktów odniesienia na wale....
- morfeusz86r
A nie można nastawnika przełożyć z poprzedniej pompy ?
No i zaworka N-108.
Pozdr.
No i zaworka N-108.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 20:01 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
