Jak wlaczyc tylna wycieraczke?
grzybeks
Post autor: grzybeks » pn gru 06, 2004 15:43
mam pytanie jak dziala ta wycieracza bo u mnie w aucie jest tak ze jak ja raz wlacze to chodzi z przerwami do czasu gdy nie wylazce zaplony, jest to troche denerwujace wymianialem przekaznik czasowy ale dalej to samo :( Czy jest na to jakiks sposob bo ja juz wyciaglem przekaznik i zmostkowalem 2 styki ale nie wiem czy tak mozna i chodzi tylko raz jak sie ja wyzwoli
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 21:21 przez grzybeks, łącznie zmieniany 1 raz.
GREG89
Post autor: GREG89 » pn gru 06, 2004 15:46
jak przesuniesz wajche od wycieraczek raz do przodu , to chodzi czasowo , jeszcze raz do przodu i jest wylaczona. Nie ma funkcji tak zeby chodzila non stop.
No power No fun
grzybeks
Post autor: grzybeks » pn gru 06, 2004 15:49
ja mam taka wajche ze impulsem wlaczam tyl i juz nie dam rady wrucic ta wajcha nie mam wciskanej na stale tylko impulsem
GREG89
Post autor: GREG89 » pn gru 06, 2004 15:53
grzybeks pisze:ja mam taka wajche ze impulsem wlaczam tyl i juz nie dam rady wrucic ta wajcha nie mam wciskanej na stale tylko impulsem
no to tak samo jak ja...moze zle napisalem.
Pierwszy impuls wlanczas a drugim takim samym impulsem wylanczasz...na stale nie da sie wlaczyc.
No power No fun
grzybeks
Post autor: grzybeks » pn gru 06, 2004 15:57
no wlasnie mi jakos 2 takim impulsem sie nie wylacza musze wylaczyc zaplon i to jest najgorsze
GREG89
Post autor: GREG89 » pn gru 06, 2004 16:01
grzybeks pisze:no wlasnie mi jakos 2 takim impulsem sie nie wylacza musze wylaczyc zaplon i to jest najgorsze
mowisz ze po ponowny nacisnieciu , nadal chodzi sobie czasowo??
No power No fun
grzybeks
Post autor: grzybeks » pn gru 06, 2004 16:09
grzybeks
Post autor: grzybeks » pn gru 06, 2004 16:10
tak dokladnie ide do garazu podinac golfika pod fejsa
GREG89
Post autor: GREG89 » pn gru 06, 2004 16:13
dziwne...popytam sie .
No power No fun
kondzio2001
Post autor: kondzio2001 » pn gru 06, 2004 20:21
Mialem podobny problem z tylna wycieraczka nie moglem jej wylaczy jak wlaczylem pozniej bylo jeszcze gozej bo zaczela sie sama wlaczac podczas jazdy :grrr: wku....lem sie i odlaczylem przewody od silniczka tylnej wycieraczki. Przez pare tygodni bylo pieknie :grin: ale niestety zaczely mi sie wlaczac same wycieraczki z przodu :grrr: wtedy to juz naprawde myslalem ze sie zalame. Zdialem kierownice i wykrecilem przelaczniki rozlozylem je na czesci pierwsze powycieralem, popsikalem wd 40 jeszcze raz do czysciutka wytarlem i poskladalem. Jak reka odjal :bigok: musialo zawilgotniec dziadostwo. Moze i ciebie to spotkalo?
grzybeks
Post autor: grzybeks » śr gru 08, 2004 19:37
no sprobuje tylko gozej bo mam poduszke
andzia@@
Post autor: andzia@@ » sob sie 30, 2008 15:29
witam. moja wycieraczka działa, ale mam pytanie... mimo ze pracuje bez zarzutu to nie działa mechanizm spryskiwacza w niej... :cry: jak mogę to naprawić? pozdrawiam wszystkich.
[color=blue][b][url=http://www.youtube.com/watch?v=vz2ASbqQ0ec].::FILMIK::.[/url][/b][/color]
[color=blue][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2907695&highlight=#2907695.htm].::MÓJ KOCHANY KOPCIUSZEK::.[/url][/b][/color]
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 30, 2008 16:06
A pompka przy zbiorniczku z plynem pracuje?Jesli tak to jedna z przyczyn moze byc zapchana dysza przy wycieraczce.Sprobuj ja przepchac np. szpilka.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
andzia@@
Post autor: andzia@@ » sob sie 30, 2008 16:19
gopiter, pompka pracuje, bo słychać. dzieki za odpowiedz, zobacze co zdziałam szpilką. Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
