Rytmiczne glosne popiskiwanie pod maska
mjeciu
Post autor: mjeciu » czw sty 28, 2010 22:33
Od pewnego czasu mojego Golfa meczy rytmiczne popiskiwanie pod maska. Problem jest ewidentnie zwiazany z ukladem skrzynia biegow/sprzeglo. Efekt dzwiekowy jest dosc glosny i przypomina nieco dzwiek paska klinowego. Nie zalezy on jednak od poziomu obrotow silnika. Jest najczesciej tak, ze piszczy jak jest zimny. Sprawa ma sie tak, ze, gdy np. jade na dwojce, slychac popiskiwanie, zmieniam na trojke i problem automatycznie znika.
Ktos mi podpowiadal ze moze to byc lozysko oporowe. No i jeszcze jedno, ze pisk slychac zarowno na luzie (na postoju), jak i na biegu podczas jazdy.
Prosze o podpowiedz :)
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 22:34 przez mjeciu, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw sty 28, 2010 22:48
Kolego dolej oleju do skrzyni, bo rozwalisz skrzynię, zaczyna piszczeć któreś z łożysk w skrzyni (napewno to nie oporowe). Miałem to samo. Dolałem oleju i jest GIT.
mjeciu
Post autor: mjeciu » czw sty 28, 2010 23:06
Dobrze wiedziec... ;) Czyli zalac oleju i czym predzej sprzedawac :D
Szczerze mowiac to od jakiegos miesiaca, nie mam tygodnia zeby mi cos nowego nie wylazlo w mojej gablocie. Nie spodziewalem sie ze VW moze sie tak sypac...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 28, 2010 23:27
mjeciu, dopisz co z piskiem jak sprzęgło wciskasz
mjeciu
Post autor: mjeciu » czw sty 28, 2010 23:31
no wlasnie czasami zdarza sie ze slychac ze wcisniecie sprzegla jakis wplyw ma bo pisk tak jakby zostaje wybity z rytmu ;) czasami na chwile tak jakby zamilknie ale po chwili dalej piszczy... zdarzalo sie ze wcisniecie sprzegla powodowalo zamilkniecie pisku.
I jeszcze mam pytanie odnosnie tej opini, ze to ktores lozysko w skrzyni piszczy. Czy na postoju tam w skrzyni tryby sie obracaja ? Czy dopiero po ruszeniu ?
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 23:33 przez mjeciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 29, 2010 00:00
a nie napisałbyś jaką masz skrzynię, całkiem inna budowa jest mechanizmu wyciskowego w 1,4 1,6 a inna w 1.8 czy 2.0, albo w dieslu
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 11:03 pm ]
Dopisz do profilu jaki masz silnik, a nie w modyfkacjach profilu, wyedytuj go
mjeciu
Post autor: mjeciu » pt sty 29, 2010 15:04
Juz cos zmienilem.
Silnik mam 1,4 i skrzynie pewnie standardowa montowana pod ten silnik (5-biegowa)
