problemy z biegami
ruskim
problemy z biegami
Post autor: ruskim » pn gru 12, 2005 09:52
witam, mam problem z skrzynią biegów w golfie mk2 1.3 nz skrzynia 4
wchodzi mi wsteczny i 3,4 a 1,2 dgzieś się straciło wymieniłem łącznik elastycznu na drążku regulowałem i dalej nic co ciekawe biegi zniknęły zaraz po wymianie oleju w skrzyni,druga rzecz jak na sucho samym drążkiem przy skrzyni ruszam i sprawdzam biegi to ni moge trafić w 1,2 nie kce się wbić,podobno to wodzik w skrzyni albo pękł albom się wygioł
może ktoś z was się z czymś takim spotkał,i tak czeka mnie wyciąganie i rozbieranie skrzyni
TAZ
Post autor: TAZ » pn gru 12, 2005 09:56
Jak ruszasz na założonym drążku to i tak nie znajdziesz tych biegów. Sprawdź czy jak wbijasz delikatnie wsteczny czy jedynka nie wejdzie. Jak naciśniesz wajche w dół to cofnij ją w lewo tylko troszke i spróbuj wbić bieg. Jak wejdzie gdzieś tam jedynka to masz źle mechanizm ustawiony i już. Jak dalej będzie wchodził wsteczny to skrzynia do wymiany bo remontować się nie opłaca.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn gru 12, 2005 20:38
Może przy wymianie oleju odkręciłeś nie tę śrubę co trzeba bo może wybieraki odkręciłeś , choinkę???
rafi_02
Post autor: rafi_02 » pn gru 12, 2005 21:24
Nie chce być nie miły ;) ale Tomasz dobrze mówi,ja miałem identyczny problem. Wymieniałem ze starszym olej w mk3 po nocy i odkręciłem nie tę śrube co trzeba i sie zesrały biegi jak u Ciebie :( pojechałem do mechanika,i pierwsze co sprawdzil to śruby. Niby mi to zrobił, ale powiedział ze to kwestia czasu....jeździłem tak do czerwca, od grudnia ubiegłego roku......i mam nową skrzynie :)
PoZdRo
