Nie chce odpalic po odłączeniu akumulatora?
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 15:57
Witam.
Przedwczoraj mialem wyjęty akumulator w celu podładowania go bo ostatnio mało jeżdżę samochodem i poprostu już byl słaby bo z ledwością się central otworzyl.
No i ładowałem go ok 7 godz do pełnego naładowania i z powrotem po tych 7 godz podłaczylem go. To było przed wczoraj .
Dzisiaj wsiadam do samochodu , prubóję go odpalić no i samochód nie chce odpalic chociaż ladnie kreci?
Co mogło się stać czyżby coś z komputerem mógł sie rozprogramować przez to że bylo ako wyjęte przez te 7 godzin?
Wcześniej jak ładowałem to sie nic nie stalo ? Normalnie potem odpalił?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 15:58
moze immo się rozkodował
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 29, 2010 16:00
Ale jak coś z immo to kontrolka by się zapaliła...
[ Dodano: 29 Sty 2010 15:01 ]
A jakieś inne dziwne rzeczy zaobserwowałeś? Jakieś kontrolki świecą czy coś ? Sprawdź czy w wężu jest paliwo przy filtrze.
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 16:01 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pt sty 29, 2010 16:01
Miałem to samo praktycznie ostatnio. U mnie doszedł jeszcze nowy filtr paliwa - bo w starym była sama parafina :grrr:
Kręciłem i nic... odłączyłem rurę idącą od turbinki do kolektora - 1 psiknięcie PLAKA i zagadał jak nowy....
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 16:09
poolak2006 pisze:Ale jak coś z immo to kontrolka by się zapaliła...
żadne kontrolki sie nie świeca a filtr paliwa mam swieżo wymieniony?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 29, 2010 16:13
No ok że wymieniony to dobrze ale czy paliwo w wężach jest ?
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 16:16
poolak2006 pisze:No ok że wymieniony to dobrze ale czy paliwo w wężach jest ?
Tak mi sie przypomniało?
Ze wczoraj odpalalem samochod po tym ladowaniu akumulatora no i odpalil normalni ?
DEIM
Post autor: DEIM » pt sty 29, 2010 16:18
może CI paliwo zamarło i dlatego nie chce zaprażyć ? Sprawdz to...
Golf 3 VR6
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 16:19
No na to nie patrzalem zaraz pójdę sprawdzić
[ Dodano: 29 Sty 2010 15:22 ]
DEIM pisze:może CI paliwo zamarło i dlatego nie chce zaprażyć ? Sprawdz to...
paliwo zamoarzło? raczej niemozliwe bo jest temp w granicach 0 st a samochod stoi w garażu nieogrzewanym co fakt ale zawsze tez troche lepiej.
Takze to odpada.
DEIM
Post autor: DEIM » pt sty 29, 2010 16:27
no to jak stoi w garazu to naprwno nie zamarło paliwo nie ma szans :(
Golf 3 VR6
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 17:04
Ale dalem plame????
wlasnie wrocilem z garażu bo jak kilka razy pokrecilem i zauważylem ze ako slabnie ze az w koncu z ledwoscia krecil ( to z tego wniosek ze jezeli ladowalem przedwczoraj i juz by sie wyladowal to jest juz na smieci i musze nowy kupic? )
A wiec wziąłem akumulator z mojego drugiego auta tez diesla aku 74ah no i podłaczyłem ? I tak podłaczylem ze dało zwarcie bo ja głupi zapomnialem ze w tym aku sa odwrotnie plus z minusem jak w golfie.
Czy mogło sie cos stac przez to zwarcie?
Haki
Post autor: Haki » pt sty 29, 2010 17:08
walter_x pisze:Ale dalem plame????
Skrzynkę z bezpiecznikami sprawdź .. mogło coś wywalić...
walter_x
Post autor: walter_x » pt sty 29, 2010 17:14
Haki pisze:
No sprawdzę , a jest moze gdzies jakis glowny bezpiecznik?
Haki
Post autor: Haki » pt sty 29, 2010 17:39
walter_x pisze: No sprawdzę , a jest moze gdzies jakis glowny bezpiecznik?
Są - podnieś pokrywkę - którą masz na aku - tam będziesz miał główne bezpieczniki - w postaci blaszek... zobacz czy nie przepalone.
Swoją drogą - założyłeś inny aku by sprawdzić czy odpala ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
