AUTO SZARPIE CIAGLE
PIOTREK hISZPAN
AUTO SZARPIE CIAGLE
Post autor: PIOTREK hISZPAN » pt sty 29, 2010 20:37
MAM PROBLEM Z MOIM GOLFEM AUTO MI SZARPIE NA KAZDYM BIEGU POWYZEJ 2000TYS OBROTOW BYLEM U ROZNYCH MECHANIKOW WYMIENILEM SPRZEGLO KOLO DWUMASOWE FILTRY JUZ Z 4 RAZY PALIWA WYCZYSCILEM ZBIORNIK PODLACZANY POD KOMPUTER JUZ KILKA RAZY I NIC SPRAWDZANE WTRYSKI POMPA I NASTAWNIK JEST WSZYSTKO OK NIE BIERZE OLEJU NIE DYMI TURBO TEZ SPRAWNE POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 29, 2010 21:23
PIOTREK hISZPAN, witamy na forum, WYŁĄCZ CAPS LOCKA
wypnij wtyczke od impulsatora (czujnik przy wybieraku skrzyni biegów) i sprawdź czy bedzie szarpał
czy czyściłeś nastawnik ?
munior
Post autor: munior » pt sty 29, 2010 22:39
cowboy pisze:wypnij wtyczke od impulsatora
Od tego trzeba było zacząć
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 22:41 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 29, 2010 23:04
PIOTREK hISZPAN, a moze bys podal jakie masz dokladnie auto?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
