jak wyciagnac radio fabryczne z vw tourana
mam problem kupilem sobie radio marki sony ,chce wyciagnac fabryczne radio i nie wiem jak to zrobic.kupilem rowniez ramke na ta luke jak wyciagne fabryczne radio ,ale sie boje zeby czegos nie polamac .prosze o pomoc : :grin:
- kamien11985
- Tomek gd
- Auto: passat b6
http://www.allegro.pl/item905051424_klu ... _ford.html
prawdopodobnie te beda pasowac jesli masz fabryczne radio. Najlepiej napisz jakie masz radio to cos sie znajdzie
QUPER22, uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki rocznik Tourana, jeśli starszy to radio było dzielone (wyświetlacz osobno i klawisze osobno) jeśli nowszy to pewnie masz RCD 300 czyli w całości. Ale do rzeczy, jedno jak i drugie radio przykręcone jest do konsoli 4 wkrętami( apropo jak można wyjmakami z aukcji wyżej wyjąć RCD 300
) i zakryte maskownicą. A teraz pomocne info :
Ramka wokół radia i panelu sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem ma w sumie 8 zatrzasków: dwa poziomo na samym dole, po dwa po lewej i prawej stronie i górnej krawędzi pokręteł temp/kier. nawiewu, na samej górze w poziomym pasku są jeszcze 2 uchwyty ze 2-3 cm od boków.
Trzeba zacząć ściąganie, raczej wyszarpywanie, palcami od dołu. Najtrudniejszy jest ostatni etap tzn. dwa górne uchwyty, bo ramka jest wąska i czasami bez podważania śrubokrętem można łatwo ją nadłamać.
Przed ponownym założeniem polecam przesmarować uchwyty bądź klamry np. wazeliną.
Do ściągania plastików VW zaleca używanie klinów plastikowych (jeden mały wąski, drugi w formie szpachelki). Można to dostać w ASO, kosztuje grosze a pomaga bardzo
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
