new beetle 1.9tdi zapala i rzuca silnikiem! jakby na 1 cylin
po uporaniu sie z problemem odpalania (rozrusznik) zaczal mnie nurtowac inny problem ktory jest w aucie praktycznie odkad go kupilem a mianowicie.... sa momenty przy odpalaniu jezeli rozrusznikiem zakreci sie krocej ze lapie jakby na 1 gar po czym (2sek) jakby dodaje gazu i jest ok. (silnik skacze jakby chcial wyskoczyc przez te 2 sek....
natomiast jezeli chwilke dluzej sie kreci lapie odrazu tak jak powinno byc. zastanawiam sie czy to wina pompy wtryskowej? (nie daje odpowiedniej ilosci paliwa?? bo zastosowany byl motyw z przekaznikiem na czujnik temp. bo zle palil na cieplym) czy tez czujnik polozenia walu??
- mateuszrolza
Witam, mogą to być lejące wtryski. Jakie jest spalanie i czy kopci??
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 02:25 przez mateuszrolza, łącznie zmieniany 1 raz.
spalanie nie powala tak ok.7-8 w miescie wychodzi. ale nie kopci tyle ze to tez nie regula. wlasnie tez sie nad tym zastanawialem. mam vaga to zloguje 13 i pewnie cos wiecej sie wyjasni.
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 13:55 ]
sprawdzilem vagiem kat wtrysku i jest 70 moze to byc przyczyna? a pozycja nr 9 w grupie 000 98-100, wtryski wyszly na vagu tak:
0,01 -0,45 0,09 0,52 -0,19
0,3 -0,45 0,09 0,54 -0,19
0,62 -0,45 0,09 0,54 -0,19
0,95 -0,45 0,09 0,54 -0,19
1,28 -0,45 0,09 0,54 -0,19
1,6 -0,47 0,09 0,54 -0,19
1,93 -0,47 0,07 0,54 -0,19
2,26 -0,47 0,07 0,54 -0,19
