Nie otwiera tylnej klapy
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 00:02
Witam wszystkich :) mam taki mały problem gdy otworze samochód z centralnego zamka to wszystkie dzwi mozna otworzyć a bagażnika nie da rady :( a jak wezmę kluczyk włozę do zamka w klapie i przekręce to da rade klape otworzyć >>> nie wiecie co to moze być.... nie ma tam przypadkiem jakiegoś bezpiecznika od tylniej klapy albo co> Prosze o pomoc z góry dziękuje >
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 13:11 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:04
Bezpiecznika nie ma...wcześniej otwierał ?? może w ogóle nie ma tam centrala...cza rozebrać klapę od środka i zobaczyć co tam jest, czego nie ma i co się stało...
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 00:07
Kolego jeszcze dziś mi sie otwierała :) jest tam centralny zamek xD
a teraz nie chce sie otworzyć :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:10
no to cza rozebrać...i zobaczyć
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 00:12
No innego wyjscia nie ma trzeba sie jutro ubrać ciepło i wziąść za robotę :) Dzięki kolego xD
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:13
za wiele nie pomogłem ;) Powodzenia jutro :)
enceladus87
Post autor: enceladus87 » sob sty 30, 2010 00:53
Tomus18ck pisze:nie ma tam przypadkiem jakiegoś bezpiecznika od tylniej klapy albo co
Normalnie tylna klapa może otwierać i zamykać się razem z centralnym (szczelina kluczyka w pozycji pionowej), ale jeśli przekręcisz kluczykiem tak że szczelina kluczyka będzie w pozycji poziomej to klapa jest zamknięta na stałe i nie otwiera jej centralny.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:03 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 00:59
wiecc co mam zrobic :)
enceladus87
Post autor: enceladus87 » sob sty 30, 2010 01:06
Tomus18ck pisze:wiecc co mam zrobic :)
Pytałeś o blokadę więc napisałem to samo co w książce obsługi tylko że MK4, nie wiem czy w BORZE jest tak samo, ale jeśli jest zamek w tylnej klapie to pewnie tak.
Jeśli wcześniej działało i w międzyczasie nie zamknąłeś klapy kluczykiem na stałe, a teraz nie działa no to musisz jednak rozebrać to ustrojstwo :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:12 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 01:10
Działać działało teraz nie działa aLE kiedyś tez mi przestała działaś na jakiś czas ale zaczeła chodzić xD no własnie tylko ze jak przestała chodzic dzis mi to czaczołem grzebac kluczykiem w zamku w klapie oczywiście :P
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 01:12 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 01:15
u mnie tak samo jest...jak zamknę z kluczyka to central już nie otworzy bagaznika
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 01:18
No to wiec jutro muszę to zobaczyć jak nie pomoże to rozbiorę ::) Jeszcze raz Dzięki wielkie
indyczes
Post autor: indyczes » sob sty 30, 2010 09:40
A może wiązka przewodów ta co idzie w tym czarnym szlaufie-wychodzi z lewego błotnika i idzie w stronę zamka klapy? Ja miałem u siebie popękane przewody w miejscu zginania , tylko,że u mnie najpierw przerywało podświetlenie wnętrza bagażnika, później klapa zablokowała się na amen. Nie można było otworzyć nawet kluczem.
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 11:31
Dziś rano wstałem poszedłem do samochodu i klapa działa normalnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
