SHARAN - ogrzewanie dodatkowe
hanti
Post autor: hanti » sob sty 30, 2010 00:17
Witam.
Znajomy sprawił sobie Sharana 1.9 TDI z 1999r
Sprzedający twierdził, że posiada on webasto. i tu pojawia się problem, czy to ogrzewanie postojowe (automatyczne) czy ogrzewanie dodatkowe układu wody.
Automatyczne, ponieważ nie posiada "pilota) - mam takie w firmowym busie. W budowie są bardzo podobne, jednak różnią się wydechem. W busie mam typową dla ogrzewań postojowych "harmonijkę", a tu jest kawałek sztywnej rurki spłaszczony lekko na końcu.Vagiem nie można nawiązać żadnej komunikacji.
Raczej na pewno nie sprawne - bardzo ciężko się nagrzewa, zwłaszcza w te mrozy.
Proszę o pomoc w kwestii jak zdiagnozować ew. usterkę i/lub uruchomić to cudo.
Auto stoi prawie 100 km ode mnie, więc nie będę miał możliwości ganiania do garażu i sprwadzania czegoś tam.
pozdrawiam
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
roman58
Post autor: roman58 » sob sty 30, 2010 00:57
Najprawdopodobniej siadła świeca żarowa ale również i pompka paliwa jest zamontowana pod spodem z prawej strony samochodu na przewodach paliwowych.Wpierw sprawdź pompkę a na końcu musisz wymontować webasto i dostać się do piecyka i sprawdzić świecę żarową.Świeca nie jest tania na allegro waha się od 130zł do 180zł to samo i pompka paliwa.
hanti
Post autor: hanti » sob sty 30, 2010 20:58
A czy jest możliwość podpięcia się Vagiem pod webasto , pytam ponieważ nie widziałem nigdzie gniazda diagnostycznego, a w vagu jest moduł ogrzewania dodatkowego - niestety nie łączy się
roman58
Post autor: roman58 » ndz sty 31, 2010 17:56
Ja też podłączałem z 1998rok i nie łączył się ale rozebrałem i świeca spalona,rura wydechowa się rozleciała przy piecyku nie wygląda to dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
