Sharan 1,9 PD
luki24
Sharan 1,9 PD
Post autor: luki24 » sob sty 30, 2010 02:40
Witam może tu panowie udzielą mi informacji gdzie w Sharanie rok 2002 1.9 PD znajduje się sterownik silnika aby podłączyć do niego tempomat?
xander_88
Post autor: xander_88 » sob sty 30, 2010 03:08
Z tego co mi wiadomo (co znalzalem) to do 99 byl gdzies za licznikiem po 2000 jest jak w golfie IV czyli podszybie za aku (a moze i od zawsze tam byl :) ) ..
to powinno pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988
i
"w tym modelu do przełącznika dochodzi 6 przewodów:
Piny przy przełączniku:
T10s/7 oraz T10s/4 czarny/biały do sterownika silnika na pin T121/14
T10s/5 szary do sterownika na pin T121/46
T10s/2 niebieski/szary do sterownika silnika na pin T121/45
T10s/3 czerwony do sterownika silnika na pin T121/44
T10s/6 czarny/żółty zasilanie po zapłonie z bezpiecznika S2 10A "
pozdro
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 03:15 przez xander_88, łącznie zmieniany 1 raz.
luki24
Post autor: luki24 » sob sty 30, 2010 11:08
Dzięki wielkie:) Zabieram się zaraz za poszukiwania.
[ Dodano: 04 Lut 2010 23:35 ]
A wiecie może do której z wtyczek ECU trzeba się podłączyć. Przeciągnąłem wiązkę pod sam sterownik i mnie trochę zamurowało gdyż są do niego podłączone dwie wtyczki jedna dłuższa od góry a druga (przynajmniej na oko) wydaje się krótsza od dołu. Co wy na to?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
