Witam mam ze swoim autkiem wczoraj jeździłem wszystko ok dziś odpalam a silnik nie równo pracuje cały czas na obrotach(tak jak by chciał zgasnąć ale pracje cięzko to opisać...),filtr paliwa niedawno zmieniałem bombelków powietrza nie ma w przewodzie.szukam kogoś z lublina z vagiem ale nie moge się dodzwonić do gościa narazie...a vag w ogóle coś pokaże ma ktoś jakieś pomysły??podpowiedzcie coś...może ktos miał już coś takiego...p.s. moze mi się wydaje ale zauważyłem jak by minimalnie oleju ubyło...a wczesniej nie ubywało.)
a jeśli to coś z pompą albo nastawnikiem to vag pokaże to?
nowy objaw na jałowym jako tako ale jak wjeżdzałem do garażu i ruszajac wciskając gaz wyraznie się dusił musiałem dośc duzo wcisnąc zeby ruszył i nie zgasł... jakieś pomysły???przede wszystkim jak pompa to vag pokaże??
1Z nierówna praca
1Z nierówna praca
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:10 przez promader, łącznie zmieniany 2 razy.
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
- munior
- Forumowy spamer :)
Wychodzi na to że to nie jest problem ani z paliwem ani z zapowietrzaniem .Może wtrysk sterujący ?vag powinien coś pokazać, dawkę paliwa ,korekcję ,kąt wtrysku i wiele innych rzeczy które mogą być przyczynąpromader pisze:filtr paliwa niedawno zmieniałem bombelków powietrza nie ma w przewodzie.
raczej nie .Jak chcesz się upewnić czy to nastawnik odepnij wtyczkę od czujnika prędkości w skrzyni .Jeżeli to jego wina to po odpięciu objawy powinny ustąpić.Pod vaga mogę cię podpiąć bo mam jak dojedziesz 25km do Lubartowapromader pisze:a jeśli to coś z pompą albo nastawnikiem to vag pokaże to?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:18 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
munior dzięki za info i propozycje ale już kolega lucass bardzo pomógł.
