Brak swiatel mijania i nawiewu
michao
Post autor: michao » sob sty 30, 2010 11:47
Witam wszystkich forumowiczów. Mam do Was pytanie, a mianowicie..
Wczoraj tak nagle zniknely mi swiatla mijania w moim MK2, swiecily tylko swiatla pozycyjne mimo iz przelacznik byl na pozycji nr 2 (swiatla mijania). Dodatkowo objawialo sie to tym ze nie bylo nawiewu, a takze swiatel drogowych, swiecily tylko wowczas gdy manetke trzymalem przy sobie i jej nie puszczalem. Dodatkowo zaciekawilo mnie to gdy wlasnie trzymalem manetke swiatel drogowych wowczas dzialal nawiew, gdy puscilem ja nawiewu nie bylo :chytry:
I tu prosba do Was, co moze byc przyczyna, bezpieczniki sprawdzalem, sa dobre, zwarcie tez raczej odpada bo popalilo by bezpieczniki, nie czuc zeby cos sie przepalalo lub topilo w samochodzie.
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 11:48
Kolego mi sie wydaje ze bedzie coś ze stacyjką :P miałem taki sam problem w mkII wiec wziołem wd-40 napsikałem do stacyjki i wszystko zaczeło chodzić :)
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 11:51 przez Tomus18ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 11:51
Pewnie nie działają też kierunki i ogrzewanie szyby...poszukaj o kostce stacyjki
michao
Post autor: michao » sob sty 30, 2010 11:58
Własnie kierunkowskazy, i spirala tylnej szyby dziala, co najlepsze problem ten wystepuje zroznicowanie, raz jest wszystko ok, a raz nie :panna:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 12:00
tak czy inaczej przyjrzałbym się stacyjce...
michao
Post autor: michao » sob sty 30, 2010 12:04
Mowisz stacyjce, tez mialem taka mysl, mozesz mi doradzic na co zwrocic uwage ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 12:18
michao18 pisze:na co zwrocic uwage ??
konkretnie na kostkę stacyjki...problem poruszany sporo razy, poszukaj
Staw
Post autor: Staw » sob sty 30, 2010 17:47
Wydaje mi sie tez,ze jest to kostka stacyjki, mialem identyczny przypadek, nie sa to duze koszta wiec ją wymien. Na początku tez tak bylo, że raz mijania dzialaly raz nie, aż pewnego razu w zime o 20:00 na bocznej drodze zgasly w ogole i moglem tylko trzymac manetke od dlugich, żeby cos widzieć. Wiec moim zdaniem to kostka w stacyjce :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 30, 2010 17:56
kierunki działają to kostka stacyjki raczej jest dobra. Winna jest linia X, do sprawdzenia najpierw jej przekaźnik. Może mieć nadruk 18 pozycja zalezna od rocznika
...OSA...
Post autor: ...OSA... » sob sty 30, 2010 17:59
a moim zdaniem to zepsuty wlacznik swiatel. niby dziwne ze co ma wlacznik swiatel do nawiewu no ale niestety ma, wez sobie i podlacz jakis inny od jakiegos znajomego i zobaczysz czy pomoze. ja tydzien temu wymienialem bo wlasnie ten wlacznik robil mi takie cuda ze jak wlanczalem swiatla to swiecily postoje i wlaczal sie nawiew bez kluczyka w stacyjce. pozdrawiam i licze ze pomoglem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 30, 2010 18:00
...OSA... pisze:licze ze pomoglem
w każdym razie się starałeś, poczekaj na rozwiązanie
...OSA...
Post autor: ...OSA... » sob sty 30, 2010 18:01
Paweł Marek pisze:..OSA... napisał/a:
licze ze pomoglem
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » sob sty 30, 2010 18:06
W tym przypadku winna jest tutaj stacyjka :) na 100% sprawdz stacyjkę i powinno być dobrze ..Pozdrawiam
michao
Post autor: michao » sob sty 30, 2010 19:58
Oki dzieki za porady problem rozwiazany !!! Problemem byla wlasnie kostka stacyjki. Dzieki wszystkim za wypowiedzi, temat uwazam za zamkniety :)
Jeszcze raz dzieki za pomoc :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 204 gości
