Szarpie przy zmianie biegu
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » sob sty 30, 2010 12:37
Panowie poetrzebuje rady, od pewnego czasu mój golf przy zmianie biegu np z 2 na 3 lub z 3 na 4 ma takie szarpnięcie odczuwalne i dla mnie i dla pasażera... Może ktoś wie co może być tego przyczyną, może to już wina sprzęgła bo coś ostatnio wysoko bierze? Proszę o pomoc
maryjan
Post autor: maryjan » sob sty 30, 2010 12:40
A poduszkę pod skrzynią mróz nie zmęczył?
Dziki
golfikdina
Post autor: golfikdina » sob sty 30, 2010 12:46
Ja miałem szarpnięcie mocne , ze musialme przy kazdej zmianie biegu trzymac jak najduzej sprzęgło bo mi sanie poszły ;/
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob sty 30, 2010 12:54
Sprawdź czy szarpnięcia występują także przy hamowaniu silnikiem czyli jak puszczasz gaz. Prawdopodobnie nie pracują tłumiki drgań skrętnych na tarczy sprzęgła. Przerabiałem takie coś niedawno.
Obrazek 171KM / 380Nm
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » sob sty 30, 2010 13:25
No łansie problem w tym że jak puszczam sprzęgło i wciskam gaz to wtedy następuje to szarpnięcie.
sHpAaKu, A jaki koszt mniej więcej tego może być ?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob sty 30, 2010 15:06
sama tarcza od 50zł + kupa rozbierania przy aucie jak to przy sprzęgle
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » sob sty 30, 2010 16:41
ok dzięki, a jeżeli nie to to jest jescze jakaś możliwość że to coś innego ?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob sty 30, 2010 23:56
Innego...? Rozwalony dyfer, ale to musiałbyś mieć naprawdę dużego pecha.
Mr.Figiel
Post autor: Mr.Figiel » ndz sty 31, 2010 00:20
Sprawdziłem, przy hamowaniu silnikiem nie szarpie tylko robi to płynnie tak jak powinno... zauważyłęm też że czasem głównie przy zmianie z 1 na 2 szarpie
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz sty 31, 2010 01:05
sHpAaKu, u mnie szarpie przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem. Muszę całe sprzęgło wymienić? Poduchy pod silnikiem dobre...
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz sty 31, 2010 01:47
czarnykurczak, na 100% Ci nie powiem. Rozbierzesz to będziesz wiedział czy sprężyny wyrobione na tarczy. Miałem taką sytuacje i wymiana samej tarczy pomogła.
golfikdina
Post autor: golfikdina » pn lut 08, 2010 17:08
Jak szarpie tylko przy zmianie biegu to znaczy ze albu poduszka albo sanie. Mi sanie się zerwały i tak miałem mechanik był zdziwiony ze jeszcze silnika nie zgłubiłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
