Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Wyskoczył mi błąd 00290 lewy czujnik tył. Błąd skasowałem ale kontrolka nie zawsze, ale nie gasła. Raz miałem tak że po przejechaniu kilku metrów sama zgasła. Dla spokoju zmierzyłem na końcach przewodu przy wtyczce czujnik , omomierz pokazuje 1050ohm czyli czujnik OK, wyczyściłem koronkę na bębnie.
Teraz zawsze się zapala ale od razu po włączeniu zapłonu i nie gaśnie już wcale dopiero po przejechaniu kilku metrów- czy to normalne?
Co może być nie tak?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 22:23 przez marrcin, łącznie zmieniany 3 razy.
marrcin, u mnie wywala błąd bo czujnik abs nie styka do "kółka zębatego". Nie znam fachowej nazwy ale może masz te kółko wykrzywione i dlatego zapala Ci się. Zdejmij koło i sprawdź.
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Ja bym zrobil tak podlaczyl bym vaga zaswiecil zaplon i zrobil diagnoze przy zaswieconej kontrolce abs jezeli pokaze ci ze czujnik to go wymien.Ja mialem podobnie raz swiecil abs raz nie pokazywal blad czujnika a jak mierzylem czujnik to opornosc byla dobra wiec zapodalem nowe czujniki i problem sie skonczyl.
No właśnie w ostateczności tak zrobię. Myślę czy oby nie okazało się że to sterownik.
waski1 a Tobie jak zaświecała się kontrolka? też od razu przy zapłonie? Czy w czasie jazdy?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 13:55 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dragon
U mnie było podobnie tylko w przednim kole. Okazało się że przewód był lekko otarty, nawet nie przetarty do oplotu. Wymiana przewodu oczywiście rozwiązała problem.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
waski1 powiem Ci że dzisiaj ściągałem bęben żeby koronkę wyczyścić i był na niej ślad tak jakby czujnik po niej ocierał.
Pamietasz ile pokazywał miernik, przy tych teoretycznie dobrych czujnikach.
Był spokój do dzisiaj
Jak tylko trochę odwilży , wody na drogach zaraz świeci. Jak było sucho , mróz trzymał był spokój.
No ale dzisiaj wymieniam i dam znać czy coś to dało.
Czujnik wymieniłem i spokój.
Temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 19:50 przez marrcin, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
