Jaki rozrusznik do Golf II 1.6 TD
laszko14
Post autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 15:26
Siema. Jaki rozrusznik do VW Golfa II 1.6 TD, bo mam rozrusznik BOSCH i bardzo wolno kręci :/ o nr: 0 001 107 020 (021) być może to jest do benzyny
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 16:11 przez laszko14, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob sty 30, 2010 15:33
siema... moze warto najpierw wyjac go z auta przeczyscic sprawdzic stan szczotek itp....??
tutaj masz bardzo dobra porade
laszko14
Post autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 15:42
szczotki były wymieniane, a czy może być możliwość że ten rozrusznik nie jest do golfa II ??
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob sty 30, 2010 15:54
ogolnie to nie wiem na 100% czy od jakis innych pasuja ale moze tak byc ze masz od benzyny i poprostu rozrusznik nie ma siły zeby przekrecic silnika a jak wiadomo musi miec on sporo siły to tego aby odpalic silnik
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob sty 30, 2010 15:56
Kolego ja mam Bosha i tez krecil bardzo wolno okazalo sie u mnie elektromagnes nie wiem co to ma do predkosci krecenia ale po zalozeniu nowego kreci jak zabity :) a najpierw sprawdz aku i kable przeczysc styki :bigok:
laszko14
Post autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 16:09
Wszystko jest posprawdzane :/ tylko jest problem z tym rozrusznikiem, być może jest od ben
@EDIT
Być może u mnie nie ma tej tulejki (zaznaczone na zdjęciu) i może to tego wina
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 16:26 przez laszko14, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob sty 30, 2010 16:43
ja ostatnio jak wymieniałem bendix to nie maiłem takiej długiej tulejki na koncu tylka taka 1/3 jak jest na rysunku ......on zabezpiecza chyba tylko bedix zeby nie wypadł ....hehe
laszko14
Post autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 17:20
być może ta tulejka została u ciebie w silniku :P
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 30, 2010 17:38
laszko14 pisze:być może ta tulejka została u ciebie w silniku
A gdzie miała zostać :bajer: ?
Zawsze zostaje przy wyjmowaniu rozrusznika...
Dodam więcej-wcale nie łatwo ją stamtąd ruszyć :chytry: ...
laszko14
Post autor: laszko14 » sob sty 30, 2010 17:52
Przy dłuższym kręceniu rozrusznik robi się gorący
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob sty 30, 2010 23:06
Uwazaj, bo znajomemu spalila sie Renówka 19 wlasnie od rozrusznika
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob sty 30, 2010 23:21
Michaś_1977 pisze:
zostaje w skrzyni biegów.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 31, 2010 08:37
edzio pisze:zostaje w skrzyni biegów.
Wiem edzio, :wink:
Silnik/skrzynia...nie zagłębiałem się w szczegóły...generalnie chodziło mi o to,że na poewno nie wychodzi razem z rozrusznikiem :bigok:
Pozdr. :pub:
Pawel-BANASIK3
Post autor: Pawel-BANASIK3 » czw lut 04, 2010 20:07
Wyciągnąć tulejkę ze skrzyni nic prostrzego wystarczy wkręcić gwintownik 12-tkę i tyle.
