drzwi
drzwi
Mam problem zablokowały sie mi drzwi lewe przednie w golfie trójce kiedyś wymieniałem cały wkład z zamkiem bo poorzedni odmówił posłuszeństwa.moje pytanie jest takie,czy da sie w jakichś sposób otworzyc drzwi,bo tapicerki nie ma jak zdjąc ma ktos na to jakichs patent
sukman
- Paweł Marek
spróbuj ogrzać całą okolicę suszarką albo postaw w ciepłym garażu. Uderz pięścią parę razy w okolicę zamka z zewnątrz i wewnątrz, jest szansa że odskoczy. Winny jest zabrudzony wewnątrz zamek trzeba rozebrać i wyczyścić. A jak nie puści to wielka bieda. Wyjmij fotele przednie jakoś dasz rady tapicerkę zdjąć może wówczas
drzwi
KIedyś już się to samo stało tylko,że drzwi były bez tapicerki i poprostu wymieniłem cale flaki zamka co sa w drzwiach na inny i myślałem bedzie spokój a tu znowu klops to samo tylko gorzej.Jaka tego może byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 20:17 przez sukman, łącznie zmieniany 3 razy.
sukman
- Paweł Marek
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
ja rano jak chce otworzyc od strony kierowcy jak jest duza wilgotonosc powietrza pod wieczor ia mroz duzy w nocy otwieram i nic wogole zeroreakcji otwieram od pasazzera wchodze do autka,od wewnatrz rowniez nie idzie otworzyc drzwi kierowcy, ale nic odpalam auto i jade do pracy jakies 35minut i w aucie sie robi ciepło. przyjezdzam otwieram za klamke i jest juz ok. mialem tak 3 razy tej zimy.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
