Golf II 1.6 PN 90 rok LPG
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » ndz sty 31, 2010 00:11
Witam problem polega na tym ze jak silnik sie rozgrzeje zapala sie kontrolka oleju i brzeczek, powyzej 2 tys kontrolka gasnie po jakims czasie znow sie zapala i brzeczek, na postoju na wolnych obrotach miga sama kontrolka bez brzeczka. Pompa oleju wymieniona, czujniki tez a problem pozostal ten sam, poza tym silnik pali na dotyk, przyspieszenie tez jest. Mechanik mowi mi ze trzeba wymienic panewki ale znow wiekszosc ludzi i na forum mowia ze jezeli panewki zuzyte to i wal do szlifu a to raczej sie nie oplaca czy tak jest naprawde?? Mechanik powiedzial ze golfy maja mocny wal i nie zawsze szlif jest konieczny. Z tym ze zeby nie bylo tak ze zrobi mi panewki wydam kase a za pol roku silnik sie rozsypie. Aha no i golfik jezdzi juz od dluzszego czasu na mineralnym oleju poprzedni wlasciciel kretyn zalal mu taki, a podobno do golfow nie leje sie mineralnego gdyz maja hydrauliczne zawory.
[ Dodano: 30 Sty 2010 23:13 ]
aha no i cisnienie oleju bylo mierzone i jest niskie nie przekracza 2.0 bar
makx
Post autor: makx » ndz sty 31, 2010 09:46
to mi wygląda na pierścienie skoro takie małe ciśnienie co do cisnienia to powinno byc w granicach 10 a skoro masz takie małe to nie dziwne ze ci kontrolka świeci
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz sty 31, 2010 10:20
jeśli to panewki to wał trzeba też szlifować bo może być potem gorzej jak jest...
a ciśnienie oleju masz w dolnej granicy i powinno sie podnieść po szlifie i wymianie panewek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0b ... a3bfb.html
makx, mylisz ciśnienie oleju ze sprężaniem
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 10:33 przez artur1902, łącznie zmieniany 4 razy.
Vii
Post autor: Vii » ndz sty 31, 2010 10:39
scrappy_c pisze:Mechanik powiedzial ze golfy maja mocny wal i nie zawsze szlif jest konieczny.
Szlif wału w granicach 100 zł a wiec odpowiedz nalezy do Ciebie czy sie opłaca czy nie? Moje zdanie jest takie iz warto to zrobić jak juz i tak silnik jest rozbierany! Panewki coś ponad 200 zł [wszystkie] i robota to juz kwestia dogadania sie, jak masz znajomego dobrego mechanika to moze nie wezmie od Ciebie kupy.
Sumujac 300 zł + robota [?]
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 10:39 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
karolu87
Post autor: karolu87 » pn lut 01, 2010 03:25
Wlasnie ja mam ten sam problem tylko ze w silniczku 1,3 na wtryskach we wtorek ide z tym do mechanika i jak cos dam znac co i jak wyszlo pozdrawiam:)
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » pn lut 01, 2010 15:54
u mnie kurcze nawet nie slychac po pracy silnika zeby cos bylo nie tak chodzi cichutko. moze zamiast robic panewki i szlif walu kupic silnik na szrocie akurat tutaj u mnie maja za 500 tez 1.6 PN podobno gazu nie widzial. jaka decyzje podjać ?? a moze nalac moto doktora i do żyda :P
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn lut 01, 2010 17:12
Lepiej te 500zl zainwestuj w ta PNke, a jak nie to doktor i zegnaj :satan: Jak uzywany silnik to tylko z gwarancja rozruchowa
karolu87
Post autor: karolu87 » wt lut 02, 2010 23:13
Sprawa wyglada tak bylem u mechanika dzisiaj i nie palila sie kontrolka ale jak tylko ruszylem zaczela sie palic kontrolka i brzeczyk wiec pomyslalem ze nie bede inwestowal nie wiem jakich pieniedzy w ten silnik i tam mam zamiar wymienic motor wiec pojechalem na orlen kupilem DOKTORA za 16 zl i kontrolka przestal sie palic wiec ja bym ci poroponowal to samo zrobic :D pozdrawiam
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr lut 03, 2010 00:00
karolu87,
Tylko czekac, az wyzre panewy doktor :D
jacek.54
Post autor: jacek.54 » śr lut 03, 2010 00:06
I ja mam taki sam problem tyle że w vecie 1.8 . i to na bank panewki nie trzyma ciśnienia oleju. zapewno po przygazowaniu kontrolka gaśnie..
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 00:13
scrappy_c pisze:u mnie kurcze nawet nie slychac po pracy silnika zeby cos bylo nie tak chodzi cichutko. moze zamiast robic panewki i szlif walu kupic silnik na szrocie akurat tutaj u mnie maja za 500 tez 1.6 PN podobno gazu nie widzial. jaka decyzje podjać ?? a moze nalac moto doktora i do żyda :P
mam taką PNke z prakrycznie nowym rozrzadem , tylko bez gaznika i altka, z gwarancja rozruchową i takze nie widzial gazu jeszcze :bigok:
za 200zl
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
karolu87
Post autor: karolu87 » śr lut 03, 2010 01:18
piteR-ek, Nie wnikam bede jezdzil dopuki nie stanie hahah :)
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 01:19 przez karolu87, łącznie zmieniany 1 raz.
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » śr lut 03, 2010 01:27
Dzikuvip, a skad jesteś ??? wojewodztwo
[ Dodano: 03 Lut 2010 00:31 ]
nowa sół za daleko ja z mazowsza, chyba zrobie jak kolega napisal moto doktor i do żyda moze jeszcze komu pojezdzi z pol roku :satan: :satan: :satan: :satan: :satan: :satan: :satan: :satan: :satan:
karolu87
Post autor: karolu87 » śr lut 03, 2010 02:04
No ja zastosowalem i naprawde zgasla i nawet lepiej pracuje jakos silnik ciszej, okaze sie jak bedzie sie dalej sprawowal ale napewno bede informowal co, idz na orlen kup cos takiego jak ja i tyle
ja wlalem cos takiego Doktor-Silnika 444ml /Xeramic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
