POLO 1.6 75 km trzyma wysokie obroty
a wiec tak panowie mam problem chodzi własnie o silnik AEE to draństwo trzyma 2000 obr i nic niechce zejsc niżej :/ czujnik temp. wymieniony,kable WN, swiece, wyczyszczona przepustnica normalnie masakra juz sam niewiem co jeszcze moze być nie tak z tym padalcem. Czasem po wcisnieciu sprzegła spadnie ciut ponizej tych 2000 ale zaraz wraca spowrotem grrr.... HELP
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 20:53 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
mialem ten sam problem w moim Seacie cordoba vario 1.6 aee motorek.. 90 % to wina przepustnicy sprobuj kleme odlaczyc niech zaadoptuje na nowo przepustnie. ja sciagnilem kleme na 15 minut. ale przy wlaczonym zaplonie (bo mam dwa wzmacinacze i w ich komednsatory by trzymaly dlugo potencjal) ale mozesz tez tak zrobic. potem wlacz zaplon, wcisnij gaz do konca, pusc, odpal, jakies 5 minut bedzie kulal, lapal wolne odroty, ( moze nawet zgasnac trzymac 500 obrotow) przegazuj, przejedz sie i moze bedzie ok jesli nie to sprobuj ponownie
mi za 2 razem zalapal idealnie ..
FIRERS pisze:mialem ten sam problem w moim Seacie cordoba vario 1.6 aee motorek.. 90 % to wina przepustnicy sprobuj kleme odlaczyc niech zaadoptuje na nowo przepustnie. ja sciagnilem kleme na 15 minut. ale przy wlaczonym zaplonie (bo mam dwa wzmacinacze i w ich komednsatory by trzymaly dlugo potencjal) ale mozesz tez tak zrobic. potem wlacz zaplon, wcisnij gaz do konca, pusc, odpal, jakies 5 minut bedzie kulal, lapal wolne odroty, ( moze nawet zgasnac trzymac 500 obrotow) przegazuj, przejedz sie i moze bedzie ok jesli nie to sprobuj ponownie mi za 2 razem zalapal idealnie ..
a móglbys to po kolei wypisac bo jest to lekko zawiniete jak napisałes
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
cały czas trzyma 2 tys obrotow zimny czy ciepły niema znaczenia
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- PAPAYOS
Kolego AEE to zagadka... Bez VAGa nic nie zrobisz. Na 95 % to wina przepustnicy, a raczej silnika krokowego w samej przepustnicy. Jeśli się nie podepniesz pod kompa to szukanie po omacku igły w stogu siana... Zdejmij obudowe filtra i zobacz na tych nieszczęsnych 2000 obr/min w jakim położeniu jest klapka przepustnicy i czy po unieruchomieniu silnika klapka się zamyka...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
niby byl podlaczany pokazywal ze czujnik temp. uwalony wymieniony na nowy dalej to samo
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
przepustnica wyczyszczona itd.
teraz takie pytanie bo z kablem dostałem taki"przepis" na adaptacje przeustnicy co wy na to:
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU
(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego)
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Idź!]
...i gotowe.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
