Kąt wtrysku , kanał 004, dziwna praca silnika
Chciałbym poruszyć problem bloku 004 , chodzi mi o to że przy kącie statycznym 55-58 , na bloku 004 wychodzi :
http://vw-passat.pl/vaglog/myChart.php? ... wsLCwsRU5E
czyli żeby pokrył się pokazywany przez ECU 0,4 z rzeczywistym potrzeba aby kąt statyczny cofnąć do około 38 , wtedy będzie oscylowało w okolicach 0.4-0.8 , skąd takie przypuszczenia widziałem na logach u innych osób z silnikiem ASV, które miały taki kąt , ale wtedy kąt statyczny jest do bani.
Czy Adaptacja :
-laczymy sie z Ecu Silnika [01]
-Login [11]
Login do silnikow 4 cyl. 12233
Kanal 04
Zmiana kata początku wtrysku
Tu przesuwamy cala os mapy „wartosci wymaganej „ ( block 004 pole 2 ) kata poczatku tloczenia .
( w silnikach PD kanal ten jest niedostepny / nie mozna zapisac innej niz org. wartosci)
Może zmienić ten kąt podawany przez ECU na np. na 1.1
Zacząłem tym się interesować bo u niektórych z silnikami ASV są inne katy podawane przez ECU .
Jednak zdaje sobie sprawe że zmiany w kanałach adaptacji mogą doprowadzic do uszkodzenia silnika, więc proszę o opinię .
Czy Adaptacja :
-Login [11]
Kanal 04
A kto ci powiedział że statyczny kąt 38 jest zły ??? Wszyscy sie uparli że ma być 50 - a to nieprawda - nie ma co popadać paranoję , w TDI Timing ma być w pobliżu niebieskiej linii , a nie sztywna wartość "50"dezeus pisze:czyli żeby pokrył się pokazywany przez ECU 0,4 z rzeczywistym potrzeba aby kąt statyczny cofnąć do około 38 , wtedy będzie oscylowało w okolicach 0.4-0.8 , skąd takie przypuszczenia widziałem na logach u innych osób z silnikiem ASV, które miały taki kąt , ale wtedy kąt statyczny jest do bani.
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 11:46 ]
Nic tutaj nie grzeb , to tak jakbyś obciął sobie palce u nogi bo za małe buty kupiłeśdezeus pisze:Zmiana kata początku wtrysku
Cofnij statyczny kąt wtrysku delikatnie, wtedy dynamiczny kąt wtrysku na jałowym pokryje sie z wymaganym i bedziesz miał po kłopocie jesli to cię drażni
Dlatego założyłem ten temat ponieważ praca silnika na biegu jałowym nie była zbyt kulturalna, jeżeli istnieje mozliwość adaptacji w taki sposób aby w bloku 04 żądana wartość nie wynosiła 0,4 ,a np 0,9 przy kącie statycznym możliwie bliskim 50 ,o taką adaptacje mi chodzi !! jeżeli ktoś to robił niech się wypowie.
Cofanie kąta statycznego grubo poniżej może wpłynąć na zapalanie sporo tego jest na forum.
Przepraszam, że odkupuję, ale mam dokładnie ten sam problem, a może ktoś to już rozwiązał? Nie nudze się a mam problemy z silnikiem bez obciążenia, tj na biegu jałowym, czy to przy toczeniu, czy to na postoju, czy to na zimnym silniku, czy to przy odpalaniu ciepłego. Jak to jest ze statycznym 004? Dlaczego u mnei wartość wymagana to również 0,4, a otrzymuje się 2,2? spora rozbieżność, ale N108 niżej już nie zejdzie - nie opóźni. Brakuje mu zakresu, bo jest wysterowany przy tej wartości na 2,8%. Czy to dynamiczny kąt wtrysku do przestawienia?
- munior
- Forumowy spamer :)
Przestawić można ,ale statycznyNoxi pisze: mam problemy z silnikiem bez obciążenia, tj na biegu jałowym, czy to przy toczeniu, czy to na postoju, czy to na zimnym silniku, czy to przy odpalaniu ciepłego. Jak to jest ze statycznym 004? Dlaczego u mnei wartość wymagana to również 0,4, a otrzymuje się 2,2? spora rozbieżność, ale N108 niżej już nie zejdzie - nie opóźni. Brakuje mu zakresu, bo jest wysterowany przy tej wartości na 2,8%. Czy to dynamiczny kąt wtrysku do przestawienia?
Dzisiaj przestawiłem statyczny w okolice 50-52 i jednoczesnie kąt w grupie 004 z rzeczywistego 2,2 zmienił się na 0,9-1,1. Jest to znacznie bliżej wartości oczekiwanej 0,4 ale to chyba nie wpłynęło na sporadycznie występujące telepanie na ciepłym i czesto występujące na zimnym;/
A czemu w okolice 50-52 przecież jest linia pokazująca optymalne ustawienie dla silnika. Można ustawić ciut pod nią lub nad nią ale wtedy może właśnie nie być w stanie zmniejszyć wymaganego kąta na wolnych. Dlatego zawsze m.in. ustawiać na fest zagrzanym kiedy już ropa w pompie ma swoją temperature.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wyszło ciut pod lub na, minimalnie się zmienia:) Jest ideolo i wysterowuje znacznie bliżej wartości wymaganej bo na 1,1-0,9, a nie 2,0-2,2 dla ciągle wymaganych 0,4 stopnia
