Odma po raz kolejny
mzawrotniak
Odma po raz kolejny
Post autor: mzawrotniak » ndz sty 31, 2010 01:05
wiem, że tematów o odmie jest wiele, przeczytałem.. też wiele, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie..
Mój silniczek, 1.6 75KM, taki:
I jak wyczytałem, odma to wężyk oznaczony żółtą strzałką, ale.. wiem, że są jeszcze odmy klawiatury (w innych silnikach) które wracają do ponownego przepalenia. Czy w moim przypadku są jeszcze jakieś przewody odmy, czy tylko ten od pokrywy zaworów? Dokąd prowadzi ten przewód? I co tam trzeba odkręcić (czy dużo z tym roboty)?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 31, 2010 10:07
Ten wezyk od pokrywy klawiatury idzie w dol do takie duzej puszki przykreconej do bloku silnika a drugi waz od odmy wychodzi z tej puszki i idzie do obudowy plastikowej wtrysku paliwa Tak mniejwiencej to wyglada nie pamietam szczegulowo tej odmy w Twoim silniku ale sprawdz jak Ci opisalem
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 31, 2010 11:06
tu masz czesci odmy
26 to twoja zulta strzalka
28 idzie w okolice niebieskiej strzalki
opary z komory korbowej i pokrywy zaworow sa zaciagane tymi wezami do kolektora ssacego i sa spalane
musisz odkrcis puszke nr 16 i ja wyczyscic i przedmuchac weze 26 i 28
w ej puszcze zamarza skroplona para wodna badz parafina ktora wytracila sie z oleju
jezeli to zamarznie to w komorze korbowej robi sie cisnienie ktore powoduje wypychanie oleju przez obudowe miarki oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
