Witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie mojego golfa MK2 silnik 1,6 PN.
Zacznę odp początku, mianowicie 3 dni temu, odpalałem golfa, przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki przekręcam dalej słychać cyknięcie z silnika i cisza nic nie kręci. Za drugim razem odpalił. Myślałem że rozrusznik na początku, bo miałem problemy z kabelkiem jednym ale naprawione zostało. następnego dnia bardzo mi się śpieszyło (dodam że wyciągnąłem na noc akumulator bo mróz był a mam trochę stary do wymiany), wsiadam do golfa przekręcam kluczyk kontrolki się zapalają przekręcam dalej i cisza nie kręci rozrusznik, próba druga to samo, za trzecia próbą jakby zakręcił, ale dosłownie cisza tylko podniosła mi się wskazówka obrotomierza do 2 tyś (nic nie warczał nie charczał, nawet charakterystycznego pstryknięcia nie było przed odpaleniem) i nic dalej nie łapał w ogóle. Myślałem że wina znowu rozrusznika wyciągnąłem kabelek włożyłem, coś charkną ale tylko raz i nie odpalił. Zostawiłem go na dwa dni. Dzisiaj kolega wziął mnie na hol, i działo się to tak: ruszamy spokojnie na 5 zaczyna kręcić ale tak dziwnie jakby się dusił, i wchodził na obroty ale jakby nie odpalał, tak jak pisałem przy odpalaniu na kluczyk. Po chwili załapał i odpalił spokojnie. Myślę spróbuje kawałek podjechać i zgasić zobaczyć co będzie. Tak zrobiłem, zgasiłem wszystka elektryka odłączona przekręcam kluczyk i nic, rozrusznik nie startuje, tylko syknięcie i cisza. Posadziłem kolegę za kółkiem, otworzyłem maskę i patrzyłem co się dzieje. Jak przekręcił kluczyk, w rozruszniku coś cykneło, gdzieś w bloku silnika coś cykneło, a na łączeniu klem z akumulatorem unosił się dymek (klemy są mocno skręcone z akumulatorem), ale nie za kręcił. Zrobił drugie podejście i to tylko że samo iskrzyło tylko na klemie plusowej.
prośba do was o pomoc bo już nie wiem co już robić:( ręce mi opadają, wcześniej dobrze palił, ale ostatnio postał przy tych mrozach na dworze przez 2-3 dni. Zastanawiam się czy to nie rozrusznik, bo nic nawet nie kręci:( A może brak masy (jak przekręcam kluczyk do odpalenia auta gasną mi kontrolki). Sam już nie wiem proszę o pomoc. Może ktoś z lublina będzie orientacyjnie wiedział i mógł pomóc sprawdzić naprawić proszę o informacje. Z góry dziękuje.
Potrzebna pomoc pilne!!! (Problem z odpaleniem)
- mruczek212
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mruczek212, jeżeli coś iskrzy i dymi,to znaczy,że prąd nie ma przejścia takiego jak powinien...
Kable i klemy nie są drogie więc na początek wymień je,a jak nie pomoże to rozrusznik na stół.W moim na starych kablach jeszcze kręcił,ale po wymianie jest dużo lepiej.
Weź jeszcze miernik w łapki i sprawdź jaki aku trzyma prąd....w sumie to od tego zacznij.
- HugokopteR
- Ma gadane
- Tomasz Bis
Witam . klemy wyciągnięte , słupki ugniecione , skręcone a styku nie masz . Oczywiście masę też wyczyść , pomiędzy budo a silnikiem /jak nie ma to łapie masę przez linkę sprzęgła , robi się ciepła/ . Jak porobisz ład z kablami to weź sobie kabelek z wsuwką , załóż go na rozrusznik w miejsce tego cienkiego i po dotknięciu do plusa włączysz go /przy taj operacji sam... na luzie ,bo cię rozjedzie / . Spotkałem auto w ten sposób odpalało ładnie a z kluczyka ledwo kręcił . W sprawie aku... podjedź do sklepu czy serwisu tam sprawdzą go gratis odpowiednim miernikiem na wyładowanie . Rozrusznik----http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224 Powodzenia
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- mruczek212
Dzięki, zrobiłem dopiero teraz bo ostatnio wogóle nie miałem kiedy:/ Jednak to były klemy ale tak mi pośniedziały że jak myślałem że są czyste to mimo to nie miałem takiego styku jak trzeba skrobałem z ładną godzinke. Ale już działa.
[url=http://img16.imageshack.us/i/697d40c4cc84ae0f.jpg/][img]http://img16.imageshack.us/img16/6120/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/12757][img]http://www.motostat.pl/user_images/12757/icon4.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
