Zegary raz działaja raz nie.
Kowa_l
Post autor: Kowa_l » ndz sty 31, 2010 10:01
Dwa tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem GOLF III 1.8 GT. Wszystko jest w jak najlepszym porządku . Silnik pracuje dobrze , brak korozji , zadbane wnętrze . Poza jednym.. zegary . Problem polega na tym ze raz działają raz nie. Światła ,oświetlenie w środku działa . Pojechałem z tym do mechanika , wyciągnął te zegary , przeczyścił, chwile było dobrze i zaś to samo .Teraz się zastanawiam czy kupować nowe czy jeszcze próbować zrobić coś z tymi . Doradźcie mi
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 10:16
co on tam mógł przeczyścić ? styki w kostce zegara , jeśli jak piszesz że pomogło na chwilę , to widocznie piny w zegarze lub w kostce są zaśniedziałe , kup w sklepie jakiś preparat w spraju do czyszczenia styków elektrycznych i delikatnie popsikaj , ale ja osobiście myślę że pasuje odchylić skrzynkę bezpieczników i sprawdzić jak siedzą dwie niebieskie kostki , są to kostki od wiązki zegara , do nich dochodzą same białe kabelki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
