Problem z anteną w tylnej szybie
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 10:23
witam mam następujacy problem. Wczoraj montowałem antene która łapie zasięg w tylnej szybie z pasków ogrzewania i po wymianie wiazki została mi wtyczka z dwoma kabelkami . Kable te wychodza z boku modulu anteny w tylnej kalpie. Proszę o pomoc co to jest i do czego to podłaczyć
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 10:42
a nie jest to zasilanie wzmacniacza antenowego ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 31, 2010 10:51
plus i minus, normalne zasilanie musisz pociągnąć skądś stały plus i masę, chyba w lampce bagażnika masz stały plus ale nie pamiętam na pewno czy ona ma stały plus czy stała mase.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 10:53
stały plus , masa idzie zamkiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 31, 2010 10:56
czyli prosta sprawa, nie trzeba z daleka ciągnąć
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 11:18
Paweł Marek, ale to tylko bedzie zasilane jak bedzie auto na chodzie czy cały czas?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 11:19
cały czas , nawet bez kluczyka
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 11:20
miś fazi pisze:cały czas , nawet bez kluczyka
no to bez sensu chyba?
nie rozładuje mi to aku ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 11:21
nie , ale jak chcesz zrobić po kluczyku , to musisz ciągnąć dodatkowy kabelek
[ Dodano: 31 Sty 2010 10:23 ]
a mało masz innych ustrojstw w aucie co są non stop pod napięciem , i nic się nie dzieje , to bierze minimalnie prądu
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 11:23
miś fazi pisze:nie , ale jak chcesz zrobić po kluczyku , to musisz ciągnąć dodatkowy kabelek
mi to tam obojetnie tylko czy napewno nie bedzie takiej akcji ze bedzie przez to słaby aku jak to cały czas bedzie miało zasilanie
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 11:27
nic się nie stanie , nie ma obawy , tylko załóż na kablu plusowym bezpiecznik , np 5 A zawsze to zabezpieczenie
[ Dodano: 31 Sty 2010 10:29 ]
choć lampka ma swój bezpiecznik ,ale zawsze lepiej mieć dodatkowy :bajer:
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 11:32
miś fazi pisze:nic się nie stanie , nie ma obawy , tylko załóż na kablu plusowym bezpiecznik , np 5 A zawsze to zabezpieczenie
ok a powiedz mi jeszcze jak podłacze + to mase moge po prostu do blachy prykrecić?
a i czy + to dowolnie do którego z tych 2 podłcze to bedzie odbrze czy nie ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 11:39
masę do blachy , a plus nie jest obojętne , po wyjęciu żarówki z lampki sprawdź na którym styku masz , tam podłącz
bacik
Post autor: bacik » ndz sty 31, 2010 11:58
miś fazi pisze:masę do blachy , a plus nie jest obojętne , po wyjęciu żarówki z lampki sprawdź na którym styku masz , tam podłącz
ale nie z tej strony miałęm na mysli chodzi mi o to ze z modułu anteny sa dwa kable i pytanie czy jest roznica który z tych dwuch potraktuje jako mase albo +
Wróć do „Car Audio”
