Corrado G60, 90; alarm
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz sty 31, 2010 11:40
Problem mam taki że gdy załączę alarm (i zamknę z pilota/kluczykiem) w parchu to co chwilę włącza się pompka od centralnego.
Alarmik mam dość zaawansowany(odpalanie z pilota, pro turbo i takie tam), tylko ni cholery nie mogę znaleźć pudła od niego i nie pamiętam firmy.
Ktoś ma pomysł od czego zacząć poszukiwania problemów?
Gdy alarm jest wyłączony i/lub samochód otwarty , nic się złego nie dzieje(jak zamykam z kluczyka przy wyłączonym alarmie , jest ok).
Swoją drogą, jak się cholerstwa pozbyć w razie czego(alarmu)? Załącza się u mnie w pewien sposób jedną z lampek wnętrza(przez co zbyt nie mogę jej używać) - gdy wyciąłem przewód "dodatkowy" to alarmu nie można w ogóle wyłączyć.
Może i trochę pomieszałem, ale proszę o wszelką pomoc.
pilot
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 31, 2010 11:44
Pim pisze:jak się cholerstwa pozbyć
odnaleść centralkę i po kolei przewody odłączać
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz sty 31, 2010 12:42
masz alarm exus v3100 montowalem go do swojego golfa z rok temu. alarm wporzo tylko paluszek w pilocie krotko trzyma.napisz dokladniej co ci sie tam dzieje.
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz sty 31, 2010 14:37
całkiem możliwe , bo skądś kojarzę nazwę exus;).
Tak jak pisałem, gdy zamknę samochód przy włączonym alarmie to pompka od centrala co chwilę się załącza. Gdy alarm jest wyłączony problem nie występuje.
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn lut 01, 2010 22:36
sprawdzales kable spinajace alarm z centralnym. sprawdz co wychodza za stany z alarmu na tych przewodach,, zalezy jak masz podlaczone. ale to te 6 przewodow zolty pomaranczowy i bialy i 3 takie same kolory tylko z czrnym paskiem... wiem ze nie ktore te alarmy mialy wgrane programy do poprawki i czasami sie zdazaly rozne bajery. wiem o tym jak mi sie zdazylo takie cos: stanolem pod domem zeby wylaczyc slinik(sprzeglo wcisniete na 1 biegu) to krece kluczykiem na off i automatycznie sprzeglo puszczam a tu sie w alarmie wlaczylo podtrzymanie i silnik nie zgasl tylko szarplo mnie do przodu. i potem tak bylo za kazdym razem/ pomoglo odlaczenie alarmu z wszystkich kostek i odczekanie jakiejs godziny. a potem zaczolem szukac i gdzies na necie to pisalo...
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pt lut 05, 2010 16:47
jak się pogoda poprawi to przejrzę dokładniej centralkę i wszelkie wtyczki do niej podłączone, dzięki.
