Szarpie i strzela z wydechu. silnik RP
TiTeK
Post autor: TiTeK » ndz sty 31, 2010 16:43
witam. Od jakiegos czasu zauważyłem delikatne szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu z niskich obrotów, to szarpanie zaczeło stawac sie coraz bardziej odczówalne, natomiest od jakis 3 dni szarpie masakryczni i do tego strzela marchewy z wydechu:/ i dzieje sie to tak na PB jak i LPG. rozrząd sprawdziłem, był przestawiony o jeden ząbek, rozdzielacz sprawdzony jest ok, przewód podcisnienia który idzie do rozdzielacza wymieniony na nowy, przewody wysokiego napiecia sprawdzone, uszczelki pod przepustnicą jak i pod wtryskiem szczelne nigdzie nie zasysaja lewego powietrza. Może wy coś wymyślicie :/ z góry dzieki
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 16:49 przez TiTeK, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz sty 31, 2010 17:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284644
Moze w tym temacie cos znajdziesz
TiTeK
Post autor: TiTeK » ndz sty 31, 2010 17:26
Niestety, zrobiłem juz praktycznie wszystko to o czym piszą w tym temacie i dalej to samo :/ ide działać dalej, spróbuje podpiąć inny moduł zapłonowy...
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
bucki
Post autor: bucki » ndz sty 31, 2010 17:30
Proponowałbym sprawdzic kabelek od masy silnika ,ja miałem kiedys naderwany i miałem takie własnie problemy i nikt niewiedział oco chodzi ale wkoncu niechcacy sie natknełem na niego,pozdrawiam
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw lut 04, 2010 16:48
Teraz to juz wogóle masakra :? teraz zaczął strzelać dolotem :/ i przedtem strzelało wydechem bardziej na LPG a teraz juz na PB tak samo jak na LPG, jeszcze jeden objaw, to to ze przy odpalaniu zimnego silnika chodzi na 3 "garki", przedtem tego nie było :/ odpala bez problemowo ale chodzi strasznie koślawo, jak by tego było mało zaczął świrować obrotomierz, napierdziela po całej skali, jak to mówią "lata jak żyd po pustym sklepie" i cholera czym to moze byc spowodowane?? wychodzi wiec na to ze musi być walniety element który jest odpowiedzialny za zapłon i wskazania obrotomierza :/ podmieniałem moduł zapłonowy ten co jest przykrecany do obudowy komputera ale jest nadal to samo... ma ktoś pomysły??
bucki
Post autor: bucki » czw lut 04, 2010 20:11
TiTeK, sprawdz cewke zapłonową bo jesli warjuje obrotomierz to on jest podłonczony do cewki,no a jesli nie to to mozliwe ze aparat zapłonowy walniety ,obejrzyj stan palca rozdzielacza i kopółke ,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 20:12 przez bucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
