MKII - brak spryskiwacza przedniej szyby
sfoti
Post autor: sfoti » pn gru 12, 2005 22:10
Od 2 dni borykam sie z problemem braku spryskiwacza przedniej szyby. Przez kilka tygodni cos slabo dzialal a teraz zupelnie padl.
A o dziwo spryskiwacz tylniej szyby dziala bez zarzutu.
Czy to wina przekaznika, czy moze styku w kolumnie kierowniczej?
vwfun
Post autor: vwfun » pn gru 12, 2005 22:15
a pompka dziala normalnie?? moze masz zapchany przewod lub zsunal ci sie z dyszy spryskiwacza??pozdro
siwik
Post autor: siwik » pn gru 12, 2005 22:53
tez tak mialem ... rozebralem przelacznik od wycieraczek i tak nie pomoglo .... okazalo sie ze wsowki zasniedzialy przy pompce
sfoti
Post autor: sfoti » pn gru 12, 2005 23:15
Spoko prawdze jutro styki ale dziwne ze tylni dziala ( ma inne styki przy pompie)
Pompa w ogole nie pracuje przy przodzie ( nie slychac bzyczenia) wiec zapchany przewod wyeliminowany.
Pozdr
silent_rob
Re: MKII - brak spryskiwacza przedniej szyby
Post autor: silent_rob » pn gru 12, 2005 23:22
sfoti pisze:Witam
a masz jeden zbiornik plynu czy dwa ?
siwik
Post autor: siwik » pn gru 12, 2005 23:28
moj o dziwo na tyla szybke dzialal a na przod nie chcial .. przeczyscilem wsowki przy pompce i zaczelo dzialac rowniez na przod ..
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pn gru 12, 2005 23:32
silent_rob pisze:
sfoti pisze:Witam
To ważne bo jeśli 1 to mógł przełącznik wycierzaczek sie zepsuć (manetka).... a jak dwa to pompka.....
rallymaster
Post autor: rallymaster » pn gru 12, 2005 23:37
chciałbym się podłączyć pod temat, u mnie nie działają oba spryskiwacze (mam jeden zbiorniczek).. silniczek od spryskiwaczy wymieniłem, ale niestety nie ma napięcia na styku dochodzącym do silniczka..
podejrzewam, że to przełąćznik przy kierownicy i mam pytanie czy można go naprawić czy raczej wymiana??
sfoti
Post autor: sfoti » pn gru 12, 2005 23:48
@ SilentRob
Zbiorniczek mam tylko jeden, jutro poczyszcze styki a jak nie to jak sie wziac za ten przelacznik ( manetka)?
zielu
Post autor: zielu » wt gru 13, 2005 00:20
tez tak kiedyś miałeś... okaząło sie ze w manetce było trzeba trche blaszki podgiac i było wszystko idealnie :D
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt gru 13, 2005 01:49
Jak Ci dziala z produ, to styki sa ok, u mnie pompka ma 2 wezyki i w zaleznosci od tego, jak sie jej zasilanie podlaczy, to albo dmucha w jedna strone albo w druga. Tyl mi nie psikal a wszystko przez zapchany przewod prawie przy samej pompce - elastyczny kawalek. Ucialem go tyle ile trzeba bylo i starczyl by polaczyc sie z tym sztywnym, ktory leci to tylu. Za to mam problem ze stykami od przedniego bo mi nie kontaktuja, kiedys je czyscilem i bylo ok a ostatnio znowu to samo :grrr:
Zdejmij wezyk - ten od srodka i wlacz, jak ne chodzi to wina manetek, jak chodzi, to pewnie zapchany :helm:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 05:14
Całkiem niedawno "robiłem doktorat" ze spryskiwaczy. Coś tam popsikiwały. Wyjąłem oba, cieniutka igiełka, delikatnie przepchalem ( w obie strony) przedmuchane, wypłukane, no i teraz wszystkie cztery otworki psikają jak głupie. I od tego bym zaczął. Końcówki wyciąga się bez problemu.Jeśli to nie pomoże to sprawdź pompkę.Najlepiej w dwie osoby - jedna naciska a druga patrzy czy płyn gdzieś nie znalazł sobie łatwiejszej drogi do wypływania ( tak mam z tylnym).Może to być też wina pompki - tam chyba jest jakiś zaworek który rozdziela na przód i tył. Jak jest padnięta to chyba lepiej wymienić na nową -koszt - 18.5 zeta.
sfoti
Post autor: sfoti » wt gru 13, 2005 21:43
No i dziala jak szalone.
Problem byl w manetkach ( a raczej szyfie ktory tam siedzial:(- popsikalem WD40 i po nocce dziala jak szalony:D
Dzki za checi i pomoc
